vbscript - изменить ip адрес сетевого адаптера..
Здравствуйте! Такая ситуация - машина получает по dhcp ip адрес (динамич.), нужно: vbs скриптом изменить данный ip адрес на статический с изменением данного ip (например, выдалось 192.168.3.12 - после изменения 192.168.3.25). Соответственно нужно чтобы сетевой адаптер применил новые настройки. Как сие можно реализовать? (п.с. есть мысль юзать netsh - всю инфу в тхт, изменение ип, применение к адаптеру, ребут пк -только вот как реальзовать?..) ... |
| 15.09.2009, 17:52 |
Никак. Иди к администратору своего DHCP сервера и пусть он прописывает твою машину в списке исключений на статический адрес. Изменять собственный самостоятельно - бессмысленно. При следующем сеансе связи с DHCP ты опять получишь динамический адрес. ... |
| 15.09.2009, 18:51 |
> Автор: White Owl > При следующем сеансе связи с DHCP ты опять получишь динамический адрес. Не поменять можно на статический и без ведома админа(елси права есть), но при загрузке можно нарватся на конфликт IP адресов или статический IP будет ограничен локальной сетью, а потом придет админ с лозиной(или вызовет начальник с ремнем, по данным админа ) и будет получать по DHCP не только адрес ;) Так что > Изменять собственный самостоятельно - бессмысленно. +1024 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.09.2009, 19:00 |
to All: Скрипт нужен после того как образ разольется через sccm. Необходимо именно скриптом задать статику, т.к. политика накатывается на машины и разрешает только динамич. ип. (п.с. а по поводу конфликтов и т.п. - как только статика пропишется скриптом - изменения тут же внесут в dhcp) Варианты? ... |
| 15.09.2009, 22:56 |
Alexszto All: Скрипт нужен после того как образ разольется через sccm. Необходимо именно скриптом задать статику, т.к. политика накатывается на машины и разрешает только динамич. ип. (п.с. а по поводу конфликтов и т.п. - как только статика пропишется скриптом - изменения тут же внесут в dhcp) Варианты?Не надо надевать трусы через голову. Если в сети используется DHCP, то всю работу с адресами надо делать там и только там. SCCM это глубоко вторичная игрушка. ... |
| 16.09.2009, 00:49 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160580]: |
57ms |
44ms |
| others: | 239ms |
| total: | 395ms |
