Rus/Eng
Всем привет!! Подскажите плиз как сделать следующее... 1)Необходимо чтобы юзер вводил данные в поле text только Русскими или Англ. символами и только в верхнем регистре. Заранее спасибо. ... |
| 22.08.2009, 17:28 |
Rus/Eng
А верхние буквы это так критично? Потому что есть такая функция Ucase, так можно буквы и после ввода перевести. ТО есть при нажатии на кнопку [SRC vba] Dim Str As String Str = Ucase(Edit1.text)[src] ... |
| 24.08.2009, 09:25 |
Rus/Eng
Core12,да...с верхним регистром я тупанул) но вопрос насчет Rus/Eng остается... ... |
| 24.08.2009, 12:06 |
Rus/Eng
ну если тупой способ - отслеживать событие Change и тупо удалять все, что не нужно. Заодно туда же можно и UCase засунуть. ... |
| 24.08.2009, 18:55 |
Rus/Eng
я уже не помню где я это откопал, но работает без проблем в модуле формы пишите, например в каком-нибудь событии Код: plaintext 1. 2. 3. создайте модуль и поместите туда этот текст Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 25.08.2009, 07:44 |
Rus/Eng
klen_я уже не помню где я это откопал, но работает без проблем насколько я понял автора, ему нужно не раскладку переключать, а запретить ввод цифр и спецсимволов ... |
| 25.08.2009, 10:44 |
Rus/Eng
klen_, Спасибо, сегодня попробую применить. ... |
| 31.08.2009, 15:28 |
Rus/Eng
Подскажите пожалуйста, а если перед добавлением в базу мне необходимо проверить ,есть ли она уже в базе или нет. Я написал так.. Set rs = conn.Execute("SELECT [Request] FROM [Report_1492009172755] Group By Request", , adCmdText) Do While Not rs.EOF If (rs!request = Text5.Text) Then report = "Est v baze" Else report = "net v baze" rs.MoveNext End If Loop Но это глупость какая-то получилась...... ... |
| 15.09.2009, 12:40 |
Rus/Eng
Terr0909Я написал так.. Код: plaintext 1. А почему не так: Код: plaintext 1. или какой сервер, на новых вроде есть Insert or Update в одном флаконе Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.09.2009, 12:52 |
Rus/Eng
Игорь Горбонос, Спасибо за ответ. Я понял идею. Единственное я не совсем понимаю как дальше оперировать с RS. т.е как произвести проверку ?? Спасибо! ... |
| 15.09.2009, 16:57 |
Rus/Eng
> Автор: Terr0909 > Игорь Горбонос, > Спасибо за ответ. Я понял идею. Единственное я не совсем понимаю как дальше оперировать с RS. т.е как произвести > проверку ?? Спасибо! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. это Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.09.2009, 17:26 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160579]: |
43ms |
52ms |
| others: | 207ms |
| total: | 341ms |
