как получить нужное из URL
Доброго вам времени суток Уважаемые господа при наличии времени прошу Вас помочь вот так я получаю содержимое файла Text1.Text = Inet1.OpenURL("http://www.test1.ru/testi/klass/6/az/6-az-1", icString) а как получить имя файла из этого адреса С Уважением Намик ... |
| 19.09.2009, 19:24 |
Вам помогут функции InStr() и InStrRev() ... |
| 19.09.2009, 20:38 |
не все так просто на сервере есть папка с тестами мне надо получить собержимое всех файлов папки в листбокс а уже пользователь сам выберет тест из лист бокса я думал что если будет пример получения одного файла, дальше я сам пойму как получить остальные подскажите пожалуйста если знаете как реализовать задачу может что есть почитать по этому поводу С уважением и Благодарностью Намик ... |
| 19.09.2009, 20:48 |
Namik, Сервер ваш или чужой? Если чужой, и если он правильно настроен, то никакой список файлов вы получить не сможете. ... |
| 19.09.2009, 22:23 |
а если я куплю доменное имя и хостинг к нему разве я не смогу обращаться к своим файлам или это не возможно ? С Уважением Намик ... |
| 20.09.2009, 11:29 |
Нужно будет написать серверный скрипт, который по запросу будет отдавать список файлов. Jah loves you. ... |
| 20.09.2009, 14:56 |
только так да жаль если так я вот тут поискал и нашел вот это http://www.codenet.ru/progr/vbasic/FTP.php только разобраться не могу может кто посмотрит С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 20.09.2009, 15:17 |
> Автор: Namik > только разобраться не могу Ты говоришь о разных протоколах передачи данных для HTTP это HyperText Transfer Protocol, т.е протокол передачи гипертекста. А для FTP это File Transfer Protocol, т.е. протокол передачи файлов. И тот и другой протокол можно использовать для получения файлов с удаленного узла, при условии что на удаленном узле будут настроенны сервера этих протоколов, для HTTP - это веб-сервер IIS, Apache(больше не знаю), Для FTP - это FTP-сервер в тех же IIS, Apache. Можно арендовать у провайдера сервер, на котором запустить то что нужно, НО что собственно нужно получить по URL? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.09.2009, 11:13 |
Namikтолько так даЕще можно разрешить обзор папок на сервере, если есть права. Namik.phpЯ вам не скажу за php, но на asp это может выглядеть например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Jah loves you. ... |
| 21.09.2009, 11:30 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160569]: |
54ms |
50ms |
| others: | 199ms |
| total: | 354ms |
