ListView. Удаление выделенных элементов
Всем доброго дня !!! Подскажите как удалить выбранные элементы в ListView ? По одному делаю так: Код: plaintext Спасибо. ... |
| 22.09.2009, 15:39 |
Да по другому вроде никак, быстрее только Clear, но он все удаляет. Лочь форму перед началом манипуляций, чтобы не было задержек на прорисовку промежуточных результатов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.09.2009, 16:10 |
Что-то близко, но ругается .... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ??? ... |
| 22.09.2009, 16:15 |
| 22.09.2009, 16:16 |
Непонятно, проскакивает через один элемент, как будто включен Step 2 И ошбка Index out of bounds ... |
| 22.09.2009, 16:21 |
Понял ... Он один индекс удаляет и естественно и значение следующего индекса уже не то ... |
| 22.09.2009, 16:26 |
Эх, недогада… При удалении происходит переиндексация элементов. Когда удаляешь первый элемент, второй становится первым, а на второй итерации цикла удаляется тот, который был третьим. В итоге остяется меньше элементов, чем было на начало цикла и вылетает ошибка при обращении к уже несуществующему индексу. Jah loves you. ... |
| 22.09.2009, 16:27 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.09.2009, 16:44 |
Вроде да, только так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Спасибо !!! ... |
| 22.09.2009, 16:52 |
Нда, блондинки от программирования. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.09.2009, 17:48 |
c GOTO сильно выступил ;) ... |
| 22.09.2009, 17:54 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160563]: |
46ms |
32ms |
| others: | 202ms |
| total: | 312ms |
