Отладка скрипта VBS
Имеем программу одиночного производителя программ, в программной оболочке скрипты написаны на SQL и на VBS, если SQL скрипт можно проверить, то VBS нет, тк нет встроенного отладчика VBS. Bопрос: можно ли добавить дебаггер, или сторонний отладчик, например Microsoft Script Debugger, или нечто подобное, чтобы пошагово отладить скрипт? Если можно с примерами вживления, и с ссылками на отладчик. )) Спасибо! ... |
| 30.04.2009, 01:38 |
Отладка скрипта VBS
Копируй текст скрипта в VBA и проверяй (пошагово F8). ... |
| 30.04.2009, 09:08 |
Отладка скрипта VBS
honorИмеем программу одиночного производителя программ, в программной оболочке скрипты написаны на SQL и на VBS, если SQL скрипт можно проверить, то VBS нет, тк нет встроенного отладчика VBS. Bопрос: можно ли добавить дебаггер, или сторонний отладчик, например Microsoft Script Debugger, или нечто подобное, чтобы пошагово отладить скрипт? Если можно с примерами вживления, и с ссылками на отладчик. )) Спасибо! VBSEdit ... |
| 30.04.2009, 10:16 |
Отладка скрипта VBS
Дебагеры - гадость. Отвыкай от них. Открываешь скрипт в редакторе, в нужном месте добавляешь строчку типа: Код: plaintext ... |
| 30.04.2009, 17:42 |
Отладка скрипта VBS
White OwlДебагеры - гадость. Отвыкай от них. Открываешь скрипт в редакторе, в нужном месте добавляешь строчку типа: Код: plaintext Хотел спросить: в каком редакторе? И как это работает? ... |
| 04.06.2009, 20:31 |
Отладка скрипта VBS
honorХотел спросить: в каком редакторе? И как это работает?В том же самом редакторе, в котором ты изначально свой VBS написал. А как работает? Попробуй увидишь. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.06.2009, 21:55 |
Отладка скрипта VBS
White OwlhonorХотел спросить: в каком редакторе? И как это работает?В том же самом редакторе, в котором ты изначально свой VBS написал. А как работает? Попробуй увидишь. Код: plaintext 1. 2. 3. Это вариант для линейных скриптов строчек в 50 кода. А когда создаеш скрипт, выполнение которого зависит от огромного количества обрабатываемых данных, предсказать которые просто невозможно, это просто ИДЕОТИЗМ!!!!!!!! используй PrimalScript с встроенным отладчиком или Microsoft Script Debugger входящий в MS офис ... |
| 10.09.2009, 16:41 |
Отладка скрипта VBS
Indrid ColdЭто вариант для линейных скриптов строчек в 50 кода. А когда создаеш скрипт, выполнение которого зависит от огромного количества обрабатываемых данных, предсказать которые просто невозможно, это просто ИДЕОТИЗМ!!!!!!!! Глупости говоришь. ... |
| 10.09.2009, 17:00 |
Отладка скрипта VBS
Как это нет встроенного отладчика?? Вот он встречайте: vbs файлы выполняются через wscript.exe или сscript.exe Отладчик запускается с ключем //x ... |
| 22.09.2009, 16:50 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160560]: |
46ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 388ms |
