Excel в SQL через макро
Добрый день! Подскажите, как мне программно из vb редактора Excel данные из него выгрузить в SQL Server ? Или может проще их залить в Акс а оттуда уже в SQL Server ? Вопрос в том, что все это нужно делать через сеть... Спасибо! Прошу не отправлять в Поиск Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 06.10.2009, 14:59 |
MaximuS_Gпрограммно из vb редактора наверное на языке Visual Basic? ... |
| 06.10.2009, 15:06 |
А я думал у меня пропала тема :)... 2 Supra93 , наверное на языке Visual Basic? Точнее, на языке VBA... Мне тут помогут, или здесь чисто Visual Basic ? Может попросить перенести тему обратно ? ... |
| 06.10.2009, 15:14 |
MaximuS_G, Ещё можно к таблице excel, как к базе данных обратиться.... ... |
| 06.10.2009, 15:35 |
AntonariyМожно воспользоваться DTS'ом, идущим в комплекте MSSQL. Спасибо! А можна ли управлять DTS'ом через VBA ? ... |
| 06.10.2009, 15:36 |
2 bbx1389 , Откуда обратиться, из SQL Server'а ? Мне надо управлять событиями из Excel'я... Я без проблем вытягиваю данные через DAO и мог бы из засунуть в Акс, но проблема в сети, поэтому и возникла мысль про SQL Server... Но данные тоже туда нужно засунуть программно! ... |
| 06.10.2009, 15:39 |
MaximuS_G, Я правильно понимаю, что нужно таблицу excel залить в таблицу MS SQL Server ? ... |
| 06.10.2009, 15:48 |
Собственно предлагаю: 1. Например через ODBC Data Source делаем 2 источника данных: один на SQL Server, второй таблица excel/ 2. В редакторе VBA пишем запрос на добавление данных ну и усё... ... |
| 06.10.2009, 15:54 |
2 bbx1389 , Я правильно понимаю, что нужно таблицу excel залить в таблицу MS SQL Server ?Да, совершенно правильно... Но таблиц этих до сотни и на разных компах... Например через ODBC Data Source делаем 2 источника данных: один на SQL Server, второй таблица excel/ Можна подробней, я вообще не представляю себе это :)... ... |
| 06.10.2009, 16:05 |
MaximuS_GAntonariyМожно воспользоваться DTS'ом, идущим в комплекте MSSQL. Спасибо! А можна ли управлять DTS'ом через VBA ?Можно, но сложно, иногда он ведет себя непредсказуемо. По крайней мере в SQL 2000. Может уже починили. MaximuS_GНо таблиц этих до сотни и на разных компах...Если они все разные, то эффективней всего написать макрос для каждой. Ну и конечно это зависит от формы, в которую нужно перевести данные. ... |
| 06.10.2009, 16:22 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160532]: |
49ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 356ms |
