Округление
У меня необходимо округлить число с 4 - 7 знаками после запятой. Ни Int, ни Round не справляются с задачей. Что делать? Int(3422.4543) = ... ... |
| 09.10.2009, 16:02 |
Округление
Insainer, Int(3422.4543) = 3422 А у меня округляет :-Р Что хоть возвращает? ... |
| 09.10.2009, 16:06 |
Округление
Int просто откидывает дробную часть и все. Round - банковское округление ... |
| 09.10.2009, 16:15 |
Округление
Можно наверное перед округлением умножить на 100-1000-10000, округлить, затем разделить и опять округлить... :0 ... |
| 09.10.2009, 17:41 |
Округление
Функции VBScript Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.10.2009, 22:53 |
Округление
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. TextBox120.Value = 3000.23242342 Пишет ошибку - type mismutch ??? ... |
| 10.10.2009, 03:50 |
Округление
Код: plaintext При целых делениях все идет нормально... ... |
| 10.10.2009, 03:54 |
Округление
У Вас используется запятая в качестве разделителя десятичных разрядов, а в текстбоксе используется точка. Нужно либо использовать запятую в текстбоксах, либо поменять системный разделитель на точку, либо использовать Val(), для которой точка всегда является разделителем десятичных разрядов: TextBox2 = CInt(Val(TextBox1)) Обратите внимание на CInt(), в отличие от Int() ... |
| 10.10.2009, 04:50 |
Округление
Большое спасибо, сейчас все работает. Использовал Val() ... |
| 10.10.2009, 05:06 |
Округление
Insainer, Я бы еще советовал использовать функции приведения типов, т.е не так: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 13.10.2009, 16:17 |
Округление
astatsaInsainer, Я бы еще советовал использовать функции приведения типов, т.е не так: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. astatsa, Проблема была не в неявном преобразовании типов, да и решено уже все :) А в обоих приведенных Вами случаях будет ошибка, если cистемный разделитель десятичных разрядов - запятая, так как CDbl() и CStr() оперируют именно с системным разделителем. Отладчик ругнется на CDbl("1.2") , так как не распознает точку в качестве разделителя. ... |
| 13.10.2009, 17:13 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160509]: |
43ms |
37ms |
| others: | 190ms |
| total: | 307ms |
