как получить hwnd любого данного контрола в VB6?
как, если у него нет obj.hwnd & obj.handler ? например, у Label из Forms2 или любой др библиотеки ... |
| 13.10.2009, 12:08 |
vv40in, далеко не все элементы управления оконные. ... |
| 13.10.2009, 12:27 |
vv40inкак, если у него нет obj.hwnd & obj.handler ? например, у Label из Forms2 или любой др библиотеки это рисованные элементы через API. у Forms2 бибилиотеки почти нет контролов с реальными hwnd, т.е. объектов оконного типа. ... |
| 13.10.2009, 12:37 |
хмм.. просто у меня проблема с печатью юникодов в контролах в vb6. причем в тексте может быть смесь разных страниц: и иероглифы (любого языка) и кирилица и... я видел различные наборы контролов с поддержкой юникодов (напр. такое ). т.е. печатать юникод можно. но как это делается? ... |
| 13.10.2009, 12:51 |
| 13.10.2009, 12:56 |
спасибо. однако я не всё понял из ссылки. в конце концов Form2-компоненты заработали с utf16 (только, не с utf8). и как я понял, остальные компоненты не работают с юникодом. но я плохо понимаю по-английски и по-vb-вски, и мне так и не удалось понять для чего там присутствуют функции типа pDrawText ? как с их помощью можно переопределить к примеру DrawText из UNICOWS.dll ? так есть ли возможность сделать, чтобы все контролы показывали юникод без существенных переделок? а то ведь .. проект большой... оочень.. спасибо. ... |
| 13.10.2009, 18:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=Meradze&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
48ms |
59ms |
| others: | 627ms |
| total: | 817ms |
