Sql разбор
Function EXEC(cn_exec As ADODB.Connection, sql As String) As Boolean On Error GoTo 1 CN.Errors.Clear cn_exec.BeginTrans cn_exec.Execute sql cn_exec.CommitTrans If CN.Errors.Count > 0 Then EXEC = False Else EXEC = True End If Exit Function 1: EXEC = False cn_exec.RollbackTrans msg_err Err End Function Так вот функция которая выполняет скл запрос Скажите пожалусита что здесь можно доделать что бы он как можно по максимму выполнял свою работу Или подскажите в какой ветки искать где бы он чаще всего тормазил ? ... |
| 15.10.2009, 13:47 |
Sql разбор
Valihan, что значит "по максимум выполнял свою работу"? Ты хочешь оптимизировать запрос? А причем тут функция, которая его выполняет? ... |
| 15.10.2009, 13:55 |
Sql разбор
astatsa, +1 , где текст запроса в скуль. ... |
| 15.10.2009, 14:14 |
Sql разбор
Упрощенный вид ф-ции. Нет надобности в поддержке последовательности транзакций, она там только одна. По умолчанию EXEC = False Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.10.2009, 16:26 |
Sql разбор
Код: plaintext ... |
| 15.10.2009, 16:28 |
Sql разбор
Я чего-то не догоняю? Вообще-то комманд исполняет, а не коннекшн... ... |
| 15.10.2009, 16:31 |
Sql разбор
VladConnЯ чего-то не догоняю? Вообще-то комманд исполняет, а не коннекшн... Методе Execute есть и там и там. ... |
| 15.10.2009, 16:38 |
Sql разбор
Я так привык через комманд исполнять, что и забыл про коннекшн. Зачем два коннекшна CN и cn_exec? Какая между ними тайная связь? А насчет торможения, надо бы посмотреть на сам запрос, на индексы, ключи и вообще на данные. ... |
| 15.10.2009, 19:57 |
Sql разбор
> Автор: VladConn > Зачем два коннекшна CN и cn_exec? Какая между ними тайная связь? Ну как для чего, одним выполнять, а во вторым смотреть ошибки первого, которых в нем не видно > А насчет торможения, надо бы посмотреть на сам запрос, на индексы, ключи и вообще на данные. +1024 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.10.2009, 10:49 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160502]: |
49ms |
26ms |
| others: | 206ms |
| total: | 311ms |
