Среднее арифметическое Больших чисел.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по вопросу нахождения среднего арифметического из большого кол-ва чисел Long(матрица мин. 1000*1000 элементов, цвета из API GetPixel). Нужно найти "средний" (среднее арифметическое) между этими цветами. При тупом сложить\разделить на кол-во на первом этапе(сложить) получаем переполнение) Желателен вариант с наибольшим быстродействием. Заранее спасибо за ответы. ... |
| 16.10.2009, 13:16 |
phenix1024, во-первых, складывать цвета как Long-и бессмысленно, так как надо складывать цветовые компоненты. 1000*1000 = 20 бит, цветовая компонента 8 бит, итого 28 бит, Long потянет; во-вторых, надо избавиться от GetPixel, см. DIB Section. ... |
| 16.10.2009, 13:28 |
Для больших рядов для вычисления среднего можно воспользоваться методом скользящего среднего. Самый простой из них Среднее = (Среднее + X(i)) / 2 ... |
| 18.10.2009, 16:41 |
Можно использовать рекурсивную формулу, которая легко выводится из определения среднего. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 19.10.2009, 02:17 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160493]: |
28ms |
36ms |
| others: | 190ms |
| total: | 292ms |
