vb6:forms2(fm20.dll):TextBox: с клавы невозможно ввести русский текст
здравствуйте! вот такой вот вопрос. совершенно не понимаю в чем дело. какой-то бред. вместо русских букв вводятся типа: éöó !!! (независимо от выбора фонта) что делать??? помогите!!! ... |
| 21.10.2009, 12:57 |
Код: plaintext вот этим свойством регулируется ... |
| 21.10.2009, 13:03 |
т.е. получается, что поддержка unicode в forms2 - условная? а если я буду вводить вперемежку русские,немецкие и китайские? ... |
| 21.10.2009, 13:30 |
и где таблица charset? ... |
| 21.10.2009, 13:52 |
таблица в ОС конечно , для кириллицы charset=204 ... |
| 21.10.2009, 13:54 |
vv40inт.е. получается, что поддержка unicode в forms2 - условная? а если я буду вводить вперемежку русские,немецкие и китайские? добро пожаловать в сложный мир, вам в VB.NET пора ... |
| 21.10.2009, 13:55 |
Konst_One, спасибо, но 204 стоит по-умолчанию... и какой выставлять? http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.windows.forms.inputlanguagechangedeventargs.charset.aspx ... |
| 21.10.2009, 14:01 |
Konst_One, спасибо, но я не начинаю проект с нуля, а добавляю новые возможности в ОГРОМНЫЙ старый проект.... б... - бред какой-то на ровном месте!!! ненавижу vb6!!! ... |
| 21.10.2009, 14:03 |
очень просто, вы должны в свой textbox загружать unicode-строки: http://support.microsoft.com/kb/193540 ... |
| 21.10.2009, 14:08 |
может пригодиться ... |
| 21.10.2009, 14:13 |
Konst_One, спасибо. но как-то всё это неправильно! ведь copy-paste работают нормально: я копирую из notepad текст на русском/китайском ипр БЕЗ ПРОБЛЕМ! проблемы возникают при попытке ввода С КЛАВИАТУРЫ!! так в чем дело? в настройках клавы? по-моему в вводе свё дело. где-то от клавы до компонента текст перекодируется в какую-то фигню. я пробовал на разных машинах - везде такая фигня. так в чём же дело и как с этим бороться??!!! ... |
| 21.10.2009, 15:47 |
а мне надо , чтоб пользователь мог вводить на одной и той же машине на всех возможных языках: немецком,арабском ипр ... |
| 21.10.2009, 15:49 |
проблема в том, что только показывать могут эти контролы, а вводить в разных раскладках не умеют ... |
| 21.10.2009, 15:53 |
Konst_One, спасибо. а на кой тогда вообще нужен Forms2:TextBox? для ввода латыни? ну,блин,пипец какой-то!! давно говорил нач-ству,что vb6-дэрмо. надо с него уходить, но оно уперлось!!! я имею ввиду начальство. ну,в смысле,что упелось :) ... |
| 21.10.2009, 16:10 |
Forms2 - это библиотка от microsoft office, её вообще нельзя юзать в нормальных распространяемых продуктах ... |
| 21.10.2009, 16:12 |
Konst_OneForms2 - это библиотка от microsoft office, её вообще нельзя юзать в нормальных распространяемых продуктахЕсли точнее, то MSForms это библиотека из комплекта VBA и ее таки можно юзать в нормальных распространяемых продуктах, если эти подукты распространяются с VBA. ... |
| 21.10.2009, 16:37 |
читаем внимательно: NOTE: The Forms 2.0 controls used in this article were not designed for use on Visual Basic forms and have not been formally tested in the environment. This article documents their use only in this very limited context to work around a limitation to the Visual Basic Intrinsic controls. Using other features of these controls on Visual Basic forms is not supported. Furthermore, Forms 2.0 is part of Microsoft Office and is not redistributable. Therefore, you cannot distribute Forms 2.0 (fm20.dll) with your application. It must already be on the target machines. For additional information on distributing fm20.dll, please see the following article in the Microsoft Knowledge Base: 224305 (http://support.microsoft.com/kb/224305/EN-US/ ) INFO: Usage and Redistribution of FM20.DLL [OffDev] ... |
| 21.10.2009, 16:38 |
скажте, пожста, а мб можно перехватить ввод и нормально его перекодировать? ... |
| 21.10.2009, 16:40 |
можно перехватить ... |
| 21.10.2009, 16:43 |
примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. ... |
| 21.10.2009, 16:45 |
vv40inKonst_One, б... - бред какой-то на ровном месте!!! ненавижу vb6!!! Действительно бред - при чем тут VB6? На чем тот же The Bat! написан - явно не на VB6, а проблемы те же - у всех языков тех времен. Хотите полноценный уенкод - переходите на NET-языки. Там полная поддержка, в том же VB.NET. ... |
| 21.10.2009, 17:29 |
Konst_One, спасибо за пример . вот что получилось. работает только с TextBox из forms Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.10.2009, 17:36 |
Konst_Oneчитаем внимательно:И что? KB224305 моим словам не противоречит — см. список applies to. ... |
| 22.10.2009, 13:48 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160478]: |
56ms |
37ms |
| others: | 234ms |
| total: | 365ms |
