помогите,пожалуйста, с макросом
Добрый день, и заранее спасибо,что откликнулись... Имеется таблица следующего вида в excel: 53230303 14/09/2009 53253052 15/09/2009 53251958 15/09/2009 53251199 16/09/2009 53242446 16/09/2009 53242428 16/09/2009 53251124 16/09/2009 и 14.10.09 53230303 14.10.09 53253052 14.10.09 53251958 14.10.09 53251199 14.10.09 53242446 14.10.09 53242428 14.10.09 53251124 т.е как бы две разные таблички.Задача следующая:при совпадении чисел в первой и второй таблице перенести дату из второй таблички в первую,чтобы получилось примерно так: 14.10.09 53230303 14/09/2009 14.10.09 53253052 15/09/2009 Помогите, пожалуйста, составить макрос для решения этой задачи, или подскажите какими средствами excel это можно сделать. Еще раз всем спасибо! ... |
| 22.10.2009, 15:39 |
Вообще-то у меня есть уже готовый универсальный макрос для такого дела, лежит здесь Там два файла, второй помечает цветом отличия. Если не разберёшься, пиши. ... |
| 22.10.2009, 16:25 |
Да, забыл упомянуть, данные не переносятся, а копируются. Если надо именно перенести, надо немного код подправить. ... |
| 22.10.2009, 16:27 |
И ещё - код рассчитан на два различных файла. Т.е. если таблицы в одном файле, надо сперва сделать копию этого файла, и затем сравнивать два различных файла. ... |
| 22.10.2009, 16:31 |
честно говоря пока не очень получается,пишет: "macro terminate! " и ошибка 1004. может что то вводил не в том порядке. 1)Создал второй файл,куда поместил вторую таблицу. 2)Запустил Ваш первый макрос. далее буду говорить действия в соответствии с вашей таблицей: 3)вставил первый файл вида: "___ 53605322 14/09/2009"(первый столбик оставил пустым) 4)второй файл,вида: 14.10.09 53595724 5)столбец 2 6)столбец 2 7)лист 1 8)лист 1 9)столбец 1 10)столбец1 ... |
| 22.10.2009, 18:00 |
Столбцы вводить буквами! Рассчитано на один столбец. Можно в ячейки ничего не вводить, после запуска будет запрос в диалоге. Результаты помещаются в окошки, чтобы повторно не запрашивать. Но если их стереть (выборочно или все), опять будут запросы. ... |
| 22.10.2009, 18:40 |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! на сколько я пока понимаю,всё работает просто превосходно!!!! ... |
| 22.10.2009, 19:28 |
Ну и раз уж понравилось... :) Сегодня на работе у коллеги появилась нужда копировать несколько ячеек строки. Чтобы не запускать код несколько раз подряд, пришлось доработать - можно задавать несколько ячеек, через запятую, можно с пробелами, не обязательно подряд. Главное ввести одинаковое количество, иначе выход из кода. Тестируйте. Естественно, есть некоторые минусы, но имхо продукт уже вполне пригоден. Если таких задач несколько, можно сохранить несколько вариантов файла с уже введёнными предустановками, и затем просто запускать нужный. Если раздражает, что файл-получатель открывается только для чтения, поменяйте в коде - 2 раза для каждого варианта совпадений ReadOnly:=True на ReadOnly:=False ... |
| 22.10.2009, 21:55 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160475]: |
40ms |
40ms |
| others: | 184ms |
| total: | 310ms |
