Ошибка при попытке задать диапазон значений в диаграмме
Добрый день всем! При попытке задать диапазон построения диаграммы возникает ошибка, никак не могу понять в чем дело, подскажите, вот код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ошибка следующая Run-time error '438' Object doest'n support this property or method Подскажите, в чем дело!! ... |
| 22.10.2009, 11:27 |
lenysik, вот так попробуй Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.10.2009, 12:51 |
.Михаил., Код: plaintext 1. ... |
| 22.10.2009, 13:05 |
lenysik У меня это все в одну строчку написано, переноса нет, просто тут не вмещалось, я поставила Enter sorry lenysik Run-time error '438' Object doest'n support this property or method Английский не знаю, но переводится это примерно так: объект не поддерживает это свойство или метод. Может ошибка в этом, надо дописать .Name Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.10.2009, 13:14 |
.Михаил., Куда дописать? Такую строчку записывает сам Excel, когда нажимаю записать макрос, читала справку, .Name нигде не фигурирует:( ... |
| 22.10.2009, 13:22 |
.Михаил., Прошу прощения, действительно пропустила... ... |
| 22.10.2009, 13:29 |
Но теперь столкнулась вот с такой бедой Когда лист явно задаю Код: plaintext Код: plaintext то возникает ошибка ... |
| 22.10.2009, 13:54 |
lenysik, ошибка скорей всего в DataList(ii) . Это просто массив, который Вы сами задаете? Какие типы переменных используются? ii это обычный Integer или Long ? ... |
| 22.10.2009, 14:30 |
.Михаил., Dim DataList(1 To 3) As String это массив от 1 до 3, там содержатся названия листов типа String DataList(1) = "% наличия" DataList(2) = "Остатки_ТТ" DataList(3) = "Остатки_ЦС" Возникновение ошибки не понимаю.... ... |
| 22.10.2009, 14:55 |
Код: plaintext ... |
| 22.10.2009, 14:57 |
Konst_One, Код: plaintext Все равно ошибка ... |
| 22.10.2009, 18:00 |
lenysikВозникновение ошибки не понимаю.... Попробуйте задать этому массиву другое имя, например, mDataList , может есть одноименные функция или процедура, модуль и т.п., хз, попытка не пытка. Может быть название листа не % наличия , а %_наличия (с "нижним подчеркиванием")? lenysikНо теперь столкнулась вот с такой бедой Когда лист явно задаю Код: plaintext Код: plaintext то возникает ошибка В первом примере (см. выше) название листа % наличия обрамляется одинарными кавычками, тогда во втором примере, по-моему, их тоже надо применить Код: plaintext ... |
| 23.10.2009, 12:23 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160472]: |
41ms |
49ms |
| others: | 193ms |
| total: | 328ms |
