OptionButton
У меня проблема - при нажатии CommandButton VBA полностью игнорирует OptionButton - ы. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Мне необходима проверка условия OptionButton'а. ... |
| 08.10.2009, 08:57 |
OptionButton
> Автор: Insainer Ничего не понял, можно ещё раз и более подробно и понятно Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.10.2009, 10:26 |
OptionButton
авторНичего не понял, можно ещё раз и более подробно и понятно Аналогично. И желательно код приведите. Даже я б сказал обязательно. ... |
| 08.10.2009, 11:47 |
OptionButton
У меня на форме кнопка для построения отчетов, которая запускает макрос. Так вот, во избежании штамповки большого количества кнопок, думаю, логично было бы оставить одну кнопку "Построить отчет" с предусловием - выбора вида отчета при помощи объектов OptionButton. Мне показалось логичным такая программная реализация: If OptionButton1.Enabled = True Then [Построить отчет1] Exit Sub End If If OptionButton2.Enabled = True Then [Построить отчет2] Exit Sub End If If OptionButton3.Enabled = True Then [Построить отчет3] Exit Sub End If и т.д. , однако на деле я VBA просто игнорирует мою логическую структуру и запускает вставки из макрос - кода все подряд. Я, по видимому, неправильно понял механизм работы OptionButton. Вопрос поставил меня в замешательство...? ... |
| 08.10.2009, 13:34 |
OptionButton
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 08.10.2009, 13:45 |
OptionButton
Если в редакторе ВБА зайти в Properties этих баттонов, то там видно, что разница между ними не в Enabled (они все такие), а в Value = True or False ... |
| 08.10.2009, 13:48 |
OptionButton
Кстати, с чекбоксами тоже самое - Value True or False. Properties элементов надо смотреть в Design Mode. ... |
| 08.10.2009, 14:21 |
OptionButton
Ну и мне кажется, так было бы проще код модифицировать да и вообще... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 08.10.2009, 20:55 |
OptionButton
Еще вопрос: Как проверить на наличие рабочий лист Excel, то есть если лист "Расчет" есть, то ничего, если нет, то Sheets.Add().Name = "Расчет" ... |
| 24.10.2009, 16:21 |
OptionButton
Один из возможных вариантов - обработка ошибки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 24.10.2009, 22:31 |
OptionButton
Другой вариант - обойти все листы и проверить имя. Нашли - меняем флаг. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 25.10.2009, 00:05 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160468]: |
49ms |
38ms |
| others: | 191ms |
| total: | 313ms |
