Treeview скорость открытия узла
Приветствую, коллеги! Подскажите, есть ли в Treeview атрибут, отвечающий за скорость открытия узла? Просто при открытии получается эффект "тянучести"... Т.е. нижние ноды вяло смещаются вниз, а затем только после смещения нижних, отображаются дочерние... Хотелось бы чтоб по клику на ноде, TreeView сразу же принимал нужный раскрывшийся вид. Как в той рекламе "Раз - и готово!" :) Заранее пасиб. ... |
| 28.10.2009, 08:46 |
ejnadall, а сколько у вас нодов в открываемом узле ? ... |
| 28.10.2009, 08:58 |
> Автор: big-duke > а сколько у вас нодов в открываемом узле ? А они динамически вычисляются, как в проводнике Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.10.2009, 10:36 |
Игорь Горбонос > Автор: big-duke > а сколько у вас нодов в открываемом узле ? А они динамически вычисляются, как в проводнике Да, вычисляются динамически, но скорость вычисления доли секунд... Ноды формируются по данным из базы. Количества по разному, от 1 до N, но такая, пардон, "заторможенность" независимо от количества нодов... ... |
| 28.10.2009, 11:22 |
Всем Здравствуйте! Надо иметь один элемент внутри плюсика, не более. И если пользователь раскрывает "плюс", то и дальше в глубь, в событии expand, не надо раскручивать все узлы до конца. А только лишь шагнуть в глубь один разок, чтобы узнать "там один элемент или больше" P.S. всё-таки изображение зависит от количества ноуд-ов ... |
| 29.10.2009, 08:19 |
klen_, так и есть... дочерние ноды формируются при событии "mouse up", при expand'e только идет открытие ноды... ... |
| 29.10.2009, 12:17 |
ejnadallПодскажите, есть ли в Treeview атрибут, отвечающий за скорость открытия узла? Просто при открытии получается эффект "тянучести" есть такая штуковина. Панель управления -> Экран -> Оформление -> Эффекты -> Дебильные тормоза для меню Применять следующий переходный эффект для меню и подсказок Отключите эту галку и посмотрите, как поведет. Она влияет и на развертывание дерева и на скроллинг комбобокса и по умолчанию включена. ... |
| 30.10.2009, 00:25 |
start [/forum/search_topic.php?author=Comparer&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
48ms |
52ms |
| others: | 1094ms |
| total: | 1285ms |
