SQL хранимая процедура. окончание обработки данных
Запускаю Хранимую процедуру из под vb6 с помощью ado command Dim cn As New ADODB.Connection sSql = "EXECute tpe_RunSysTask 1475,0,0" cn.Execute sSql процедура запускается посредством нажатия кнопки на форме нужно на время работы процедуры заблокировать кнопку от повторного нажатия. Можно ли как -нибудь узнать из под vb6 закончила ли процедура обработку данных в базе или нет? ... |
| 29.10.2009, 08:30 |
Если не запускать спецально команду в асинхронном режиме, то она и так заблокирует программу на варемя своего выполнения. Jah loves you. ... |
| 29.10.2009, 08:53 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.10.2009, 13:19 |
AntonariyЕсли не запускать спецально команду в асинхронном режиме, то она и так заблокирует программу на варемя своего выполнения. А если в асинхронном - используйте событие ExecuteComplete ... |
| 30.10.2009, 00:28 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160457]: |
51ms |
36ms |
| others: | 213ms |
| total: | 341ms |
