Добавление первой записи в таблицу mssql
Подскажите как можно добавить первую запись в таблице? Если делаю так: Adodc1.RecordSource = "SELECT * FROM XXX" Set DataGrid1.DataSource = Adodc1 Adodc1.CommandType = adCmdText Adodc1.LockType = adLockOptimistic Adodc1.CursorType = adOpenKeyset Me.Adodc1.Recordset.AddNew ............................. то пишет Microsoft DataGrid Control Не удается вставить пустую строку. Необходим хотя бы один столбец значений. Спасибо! ... |
| 06.11.2009, 11:56 |
Это дело не ПЕРВОЙ строке. Из вашего текста не ясен провайдер, поэтому советы от балды 1) добавьте в таблицу ХХХ автоинкрементное ключевое поле 2) раздайте всем полям таблицы ХХХ значения по умолчанию. ... |
| 06.11.2009, 13:58 |
Adodc1.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB.1;Password=**;Persist Security Info=True;User ID=sa;Initial Catalog=BASA;Data Source=***" ... |
| 06.11.2009, 14:27 |
выкиньте вы этот контрол, его уже давно никто не юзает из-за багов. используйте ADODB напрямую ... |
| 06.11.2009, 14:32 |
да уже поздно.. написано много, времени на переделки мало, тем более как использовать напрямую adodb я не знаю( ... |
| 06.11.2009, 14:46 |
Shocker.ProЭто дело не ПЕРВОЙ строке. Из вашего текста не ясен провайдер, поэтому советы от балды 1) добавьте в таблицу ХХХ автоинкрементное ключевое поле 2) раздайте всем полям таблицы ХХХ значения по умолчанию. сделал.. пишет тоже самое.. ... |
| 06.11.2009, 14:46 |
MasterWEBкак использовать напрямую adodb я не знаю( примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. MasterWEBсделал.. пишет тоже самое.. Поиграйте с типом курсора ... |
| 06.11.2009, 14:55 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.11.2009, 15:04 |
Shocker.Pro MasterWEBсделал.. пишет тоже самое.. Поиграйте с типом курсора Спасибо! В любом типе курсора Теперь пишет Run-time error 3001 Аргументы имеют неверный тип, выходят за пределы допустимого диапазона или вступают в конфликт друг с другом. это в строке tm.Open "SELECT * FROM XXX", Conn, adOpenKeyset, adLockOptimistic ... |
| 06.11.2009, 15:06 |
структуру XXX в студию пжл PS и поставьте обработчик ошибок в свою процедуру ... |
| 06.11.2009, 15:16 |
Konst_Oneструктуру XXX в студию пжл id -> int(4) user -> char(12) datan -> datetime(8) datak -> datetime(8) timen -> datetime(8) comment -> text(16) ... |
| 06.11.2009, 15:31 |
MasterWEBАргументы имеют неверный тип, выходят за пределы допустимого диапазона или вступают в конфликт друг с другом. это в строке tm.Open "SELECT * FROM XXX", Conn, adOpenKeyset, adLockOptimistic Локализуйте, на какой именно аргумент ругается? все они необязательны и могут быть запрограммированы заранее ... |
| 06.11.2009, 15:39 |
Konst_One Код: plaintext 1. 2. 3. 4. так пишет : sp_cursorfetch: The value of parameter 'nrows' is invalid ... |
| 06.11.2009, 15:48 |
Shocker.ProMasterWEBАргументы имеют неверный тип, выходят за пределы допустимого диапазона или вступают в конфликт друг с другом. это в строке tm.Open "SELECT * FROM XXX", Conn, adOpenKeyset, adLockOptimistic Локализуйте, на какой именно аргумент ругается? все они необязательны и могут быть запрограммированы заранее на дебаге останавливается на строке запроса select * From ... на какой именно аргумент неизвестно. ... |
| 06.11.2009, 15:50 |
MasterWEBShocker.ProЛокализуйте, на какой именно аргумент ругается? все они необязательны и могут быть запрограммированы заранее на дебаге останавливается на строке запроса select * From ... на какой именно аргумент неизвестно. Ну так локализуйте, на какой аргумент именно ругается. они все необязательны, убирайте по одному. если не поможет, делайте тестовый проект с выкусанным нерабочим кодом и выкладывайте сюда вместе со скриптом генерации таблицы. ... |
| 06.11.2009, 17:54 |
Со всем справился, всем спасибо. Попутный вопрос, как сделать, чтобы после добавления записи в БД - в DataGrid1 выделялась самая первая строчка и становилась активной (аналог выделения первой строки кнопкой мыши) ? Спасибо заранее! ... |
| 11.11.2009, 16:16 |
> Автор: MasterWEB > Попутный вопрос, как сделать, чтобы после добавления записи в БД - в DataGrid1 выделялась самая первая строчка и > становилась активной (аналог выделения первой строки кнопкой мыши) ? Код: plaintext 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.11.2009, 16:20 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.11.2009, 16:21 |
Игорь Горбонос > Автор: MasterWEB > Попутный вопрос, как сделать, чтобы после добавления записи в БД - в DataGrid1 выделялась самая первая строчка и > становилась активной (аналог выделения первой строки кнопкой мыши) ? Код: plaintext 1. не то) рефреш просто сбрасывает но не выделяет.. Konst_One, спасибо :) ... |
| 11.11.2009, 16:36 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160421]: |
55ms |
32ms |
| others: | 187ms |
| total: | 312ms |
