данные из листа excel в макрос VB
ситуация следующая: нужно написать макрос, который сохраняет текущую книгу в файл с именем c:\[Район][Номер].xls, где названия РАЙОН и НОМЕР хранятся в ячейке на листе этой книги. Как обратиться к данным книги из макроса vb? ... |
| 13.11.2009, 12:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 13.11.2009, 13:04 |
Hugo121, в экселе нажми Alt+F11 , появится редактов vba, нажми Ctrl+R , слева повится "деревовидный список элементов, из который состоит экселевский файл" (листы, модули,...), среди объектов Microsoft Excel Objects найди лист, к которому "собрался обращаться макросом." Выдели его и нажми F4, повится окно, найди строку (Name) , т.е. наименование листа, например, может быть такое значение Лист1 . Вот пример работы с листом Лист1 , с которым, например, будешь работать Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.11.2009, 13:25 |
Т.е. мой пример не работает, или просто Т.С. запутать хотите? Хорошо, тогда так, это правильно? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.11.2009, 13:35 |
Обобщу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 13.11.2009, 13:50 |
все сделал по первому варианту, все работает, спасибо ... |
| 13.11.2009, 14:13 |
а можно как-то запустить макрос автоматически при открытии книги? ... |
| 13.11.2009, 14:16 |
> Автор: vrag86 > а можно как-то запустить макрос автоматически при открытии книги? Событие есть соответствующее Его и задействуй Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.11.2009, 14:38 |
Альтернатива - назови Sub Auto_open() ... |
| 13.11.2009, 14:57 |
vrag86а можно как-то запустить макрос автоматически при открытии книги? Если речь про VBA Excel, то внутри объекта ЭтаКнига (так оно называется в русской версии, в английской скорее всего по другому) надо разместить следующий код: Private Sub Workbook_Open() 'А тут разместить ваш код. End Sub ... |
| 13.11.2009, 15:32 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160417]: |
53ms |
47ms |
| others: | 208ms |
| total: | 351ms |
