Определение первой пустой строки
Здравствуйте. Есть вопрос: Как при помощи VBA определить первую пустую строку в списке? Спасибо, Ольга ... |
| 12.11.2009, 15:34 |
> Автор: kaol > Есть вопрос: Как при помощи VBA определить первую пустую строку в списке? В каком списке и что значит пустая строка в этом списке? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.11.2009, 15:52 |
в цикле пробежаться и проверить ... |
| 12.11.2009, 15:54 |
Konst_One, можете накидать цикл, please ... |
| 12.11.2009, 16:27 |
Antonariy, в строке A1:F5 стоят единицы, при запуске макроса,он находит, что строка шестая пустая и вставляет туда единички. ОК? Спасибо ... |
| 12.11.2009, 16:55 |
Set blank_cell = Cells(Range("a1").SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row + 1, 1) ... |
| 12.11.2009, 17:07 |
blank_cell.Value = 1 ... |
| 12.11.2009, 17:09 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 12.11.2009, 17:11 |
ZVI, ругается на эту строчку Set EmptyCell = Range(StartCell).End(xlDown).Offset(1) почему? ... |
| 12.11.2009, 17:48 |
ZVI, а если не единицы, а просто какие-то значения? Что изменится в коде? ... |
| 12.11.2009, 17:51 |
kaol а если не единицы, а просто какие-то значения? Что изменится в коде? Предположим, ваше подразделение ведет бой с танками противника в количестве икс... , нет икс мало, пусть будет игрек... Простите, не удержался ... |
| 12.11.2009, 17:54 |
ZVI, а если мне потом надо скопировать из 12 строки значения и вставить в пустую, только что найденную строку. Как изменится код? Спасибо. ... |
| 12.11.2009, 17:57 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.11.2009, 18:01 |
kaol, Всем спасибо за содействие, все получилось!!!! Ура!! ... |
| 12.11.2009, 18:19 |
Ну, на всякий случай приложил, вроде бы не ругается :) ... |
| 12.11.2009, 18:37 |
Для случая, когда все до последней ячейки не являются пустыми добавим еще одну проверку, а для копирования - см. комментарии: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 12.11.2009, 18:55 |
Тут надо уточнить - мой код ищет первую пустую строку после всех данных, код ZVI ищет первую пустую ячейку после непрерывных данных ниже А1, да и то глючно. Например, в столбце А данные: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.11.2009, 15:43 |
ZVI, ВЫ-супер!!! ... |
| 13.11.2009, 18:10 |
kaol, а как потом в скопированной строке вставить только значения, а то у меня там связи написаны ... |
| 13.11.2009, 18:12 |
> Автор: kaol > а как потом в скопированной строке вставить только значения, а то у меня там связи написаны Выделить нужный диапазон, скопировать, правой кнопкой мышки->Специальная вставка->Значение->Ок или Меню "Правка"->"Специальная вставка"->Значение->Ок или На панели инструментов кнопка "Вставить", рядом стрелочка, нажать на стрелочку и выбрать "Значения" или .... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.11.2009, 18:32 |
kaolkaol, а как потом в скопированной строке вставить только значения, а то у меня там связи написаны Kaol, 1. Чтобы вставить только значение можно вместо: Range("Откуда").Copy EmptyCell использовать: EmptyCell.Value = Range("Откуда").Value Или без Value: EmptyCell = Range("Откуда") 2. Еще вариант со специальной вставкой: Range("Откуда").Copy EmptyCell.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues Application.CutCopyMode = False 3. Чтобы после копирования формулу заменить на значение: EmptyCell.Value = EmptyCell.Value ... |
| 13.11.2009, 21:44 |
ZVI, спасибо большое, 2--й вариант то, что нужно :) ... |
| 14.11.2009, 09:11 |
Игорь Горбонос, на этом форуме вопросы задаюся про VBA, а не про эксель. Ольга ... |
| 14.11.2009, 09:13 |
kaolИгорь Горбоносна этом форуме вопросы задаюся про VBA, а не про эксель.Ольга т.е. зная как это делать мышкой в пользовательском интерфейсе, лень записать макрос и выбрать нужный вариант? З.Ы. на этом форуме о чем только не задают вопросы, помимо VBA Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.11.2009, 10:40 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160414]: |
43ms |
60ms |
| others: | 208ms |
| total: | 354ms |
