Удаление панели инструментов Excel
Здрасти! Такой вот вопрос. У меня есть книга, в которую вложена панель инструментов, на панели N кнопок. При открытии книги панель добавляется в Excel, после закрытия книги она остается в Excel(ента панель инструментов не создается программно, т.к. у кнопок не стандартные иконки). Далее, я добавляю на панель еще одну кнопочку, опять ее вкладываю в книгу, сохраняю, закрываю, открываю и вижу старую панель! В новой версии книги повесил удаление панели на событие Workbooks_Close, все работает, НО у пользователей стоит СТАРАЯ версия. В итоге получаем: пользователю придется открыть новую версию, закрыть ее (при этом удалится панель) и открыть заново. Вопрос: как мне решить эту проблему? может как-то можно сделать чтобы при открытии книги панель обновлялась? ... |
| 08.10.2009, 15:00 |
> Автор: astatsa > Вопрос: как мне решить эту проблему? может как-то можно сделать чтобы при открытии книги панель обновлялась? Добавить в код создания панели добавление новой кнопки и принудительно переобновить панель Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.10.2009, 15:06 |
Игорь Горбонос, Был бы этот самый код создания панели... Панель создана ручками, нарисованы собственные иконки и панель вложена в книгу. И как принудительно обновить ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ панель? ... |
| 08.10.2009, 15:12 |
> Автор: astatsa > И как принудительно обновить ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ панель? Хелп к Экселю, который по F1Вложение настраиваемой панели инструментов в книгу 1. Создайте настраиваемую панель инструментов (Панель инструментов. Строка с кнопками и другими элементами управления, служащими для выполнения команд. Чтобы вызвать панель инструментов, нажмите клавишу ALT, а затем клавиши SHIFT+F10.), которую следует вложить в книгу. Инструкции 1. В меню Сервис выберите команду Настройка. 2. Откройте вкладку Панели инструментов. 3. Нажмите кнопку Создать. 4. В поле Панель инструментов введите нужное название, а затем нажмите кнопку OK. 5. Откройте вкладку Команды. 6. Выполните одно из следующих действий. Добавьте кнопку на панель инструментов 1. Выберите нужную категорию в поле Категории. 2. Перетащите нужную команду из поля Команды на отображаемую панель инструментов. Добавьте встроенное меню на панель инструментов 1. В поле Категории выберите Встроенные меню. 2. Перетащите нужное меню из поля Команды на отображаемую панель инструментов. 7. После добавления всех нужных кнопок и меню нажмите кнопку Закрыть. 2. Откройте книгу, в которую требуется вложить настраиваемую панель инструментов. 3. Выберите команду Настройка в меню Сервис, а затем откройте вкладку Панели инструментов. 4. Нажмите кнопку Вложить. 5. Выберите настраиваемую панель инструментов, которую требуется вложить, а затем нажмите кнопку Копировать. Примечание. После этого книгу необходимо сохранить. Были ли сведения полезными? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.10.2009, 15:31 |
Хелп к Экселю, который по F1 Были ли сведения полезными? Нет! Неужели я так не понятно написал... Есть две книги "Книга1" и "Книга2", в "Книга1" создаем панель с названием "1", с одной кнопкой, жмем "Вложить", сохраняем, закрываем. Добавляем на эту панель еще одну кнопку, вкладываем панель в книгу "Книга2", сохраняем, закрываем. Удаляем панель из Excel. Открываем книгу "Книга1", появляется панель с одной кнопкой. Закрываем книгу "Книга1". Открываем книгу "Книга2", панель не меняется, на ней все таже одна кнопка, тогда как в книгу "Книга2" вложена панель с двумя кнопками. Мне нужно как то программно обновить панель при открытии книги. Спасибо за ответы. ... |
| 08.10.2009, 15:45 |
> Автор: astatsa > Спасибо за ответы. Какой настырный, молодой человек Я не знаю такого способа, возможно поковырявшись, я и нашел-бы решение как програмно сделать желаемое, но я бы сделал так: 1 - Создать книгу с новой панелью(возможно и переименовать новую панель) 2 - Распространить книгу среди заинтересованных лиц 3 - С инструкцией удалить старую книгу и панель из екселя 4 - (Как разработчик) Приготовился к небольшому саппорту по обновленной версии. Кстати удаление старой панели можно сделать и програмно Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.10.2009, 15:57 |
Игорь Горбонос, Какой невнимательный молодой человек. Удаление я сделал при закрытии книги. Мне просто нужно перейти с одной версии на другую. И решение я нашел, удалять панель другой книгой, но это не красиво. А насчет инструкции, может вообще сказать пусть сами все делают и макросы пишут и т.д.? ... |
| 08.10.2009, 16:06 |
astatsa, с панелью инструментов в Excel я работаю так в отдельном модуле (название к примеру "menu") вот такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. p.s.: на заметку адиминистраторам сайта: если в комментариях текст обрамлять кавычками (""), то этот текст не будет отобраджаться как комментарий (см. выше, комментарий после cbButton.FaceId = 125). ... |
| 09.10.2009, 07:09 |
.Михаил., все это конечно хорошо, я бы и сам давно так сделал, но загвоздка в том, что иконки кнопок у меня не стандартные, а нарисованные мною. При динамическом добавлении панели инструментов, иконки для кнопок можно использовать только стандартные. ... |
| 09.10.2009, 11:23 |
и еще, вы не пробовали после какого-то изменения, предварительно не сохраняя, попытаться закрыть книгу, при этом Excel спросит сохранять или нет и нажать "Отмена"? Мне из-за этого пришлось выводить свой msgbox с таким вопросом. ... |
| 09.10.2009, 11:28 |
astatsa, любая панель управления в Excel "не привязывается" к конкретному файлу *.xls, ее нельзя сохранить в файл; панель управления "привязывается" к самому Excel, поэтому при закрытии файла и открытии другого ваша панель управления не узменялась (ведь сам Excel, наверное, Вы не закрывали). astatsa... что иконки кнопок у меня не стандартные, а нарисованные мною ... Попробуйте вот это запустить. После запуска, подождать примерно 20 секунд (я так делаю) и нажать кнопку Esc для остановки выполнения процедуры. Потом в Excel в меню выбрать Вид, Панели инструментов и AllFaces. Появится панель инструментом, "вытащить" ее на центр экрана и "растянуть" окно вниз до приемлемых размеров. Перед глазами будут "значки" (расширеная версия!!!), которые Вы можете использовать, "номера" "значков" Вы увидете при наведении на них курсора мыши. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 12.10.2009, 11:40 |
> Автор: .Михаил. > astatsa, любая панель управления в Excel "не привязывается" к конкретному файлу *.xls, ее нельзя сохранить в > файл; панель управления "привязывается" к самому Excel, поэтому при закрытии файла и открытии другого ваша панель > управления не узменялась (ведь сам Excel, наверное, Вы не закрывали). Михаил, если Вы почитаете справку к Офису, то найдете описание возможности вложить панель в файл и при этом панель будет появлятся на всех компьютерах, на которых её(панели) раньше не было, а файл с вложенной панелью запускался. кстати здесь , я как раз цитировал этот раздел справки к екселю. А насчет кода, я думаю что astatsa и сам знает как посмотреть все возможные иконки, заложенные в ексель, но его иконки нарисованные собственноручно, о чем он и сказал здесь Его проблема в том, что Ексель сам не обновляет свою(которая появилась у него после запуска старой версии файла с вложенной панелью) одноименную панель из вложенной в новую версию книги. А написать код, который будет проверять наличие панели с определенным именем и на этой панели отслеживать наличие новых кнопок, и при отсутствии новых кнопок удалять эту панель не совсем нравится, хотя мне этот вариант тоже не нравится, потому что для этого нужно разрешать исполнение макросов(а этого разрешения может и не быть), и кто-то невнимательный может просто запустить старую версию файла. Кстати! А если сделать проверку наличия панели и новых кнопок при открытии книги? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.10.2009, 12:08 |
Игорь Горбонос А написать код, который будет проверять наличие панели с определенным именем и на этой панели отслеживать наличие новых кнопок, и при отсутствии новых кнопок удалять эту панель не совсем нравится, хотя мне этот вариант тоже не нравится, потому что для этого нужно разрешать исполнение макросов(а этого разрешения может и не быть), и кто-то невнимательный может просто запустить старую версию файла. Написать код, который бы удалял панель при открытии книги легко, а вот написать код, который бы создавал после удаления новую панель... Насчет разрешения макросов, дело не в них, если пользователь разрешил макросы - все ОК, если не разрешил - его проблемы, да и когда наконец он откроет книгу и разрешит макросы, опять все будет ОК. ... |
| 13.10.2009, 15:01 |
> Автор: astatsa > а вот написать код, который бы создавал после удаления новую панель... Так этого кода и не нужно, потому, что панель появится сама из файла с внедрённой панелью. Так сказать скопируется на клиентскую машину :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.10.2009, 15:05 |
Игорь Горбонос, ) неа, не скопируется ( ... |
| 13.10.2009, 15:08 |
> Автор: astatsa > ) неа, не скопируется ( почему не скопируется Я именно так и проверял, создавал панель, вкладывал её в файл, сохранял и закрывал файл, удалял панель, перезапускал ексель, проверял, панели нет. После открывал файл с вложенной панелью и панель появлялась, правда могла быть невидимой, и оставалась в екселе уже не зависимо от открытости книги с вложенным оригиналом Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.10.2009, 15:27 |
Игорь Горбонос, ну так и я могу, но мы же разговаривали насчет того чтобы сделать это в коде :) т.е. Вы предлагаете открыть книгу в ВоркбукОпене удалить панель, закрыть себя и открыть заново? Это впринципе реально при определенных условиях, но... ... |
| 13.10.2009, 15:31 |
Можно и так, но мне кажется будет лучше сделать отдельную книгу только для удаления панели и назвать её соответственно. А книгу с обновленной панелью распространять вместе с книгой удаления панели. И ( я все таки настаиваю ) инструкция: 1 - открыть книгу удаления панели и разрешить макросы в этой книге. 2 - открыть книгу с обновленной панелью и работать с новой версией Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.10.2009, 15:40 |
Игорь Горбонос, а так и сделано :) вот только хотелось покрасивше, чтоб файлик один был. Голову вам морочу :) ... |
| 13.10.2009, 15:45 |
> Автор: astatsa > Игорь Горбонос, > а так и сделано :) вот только хотелось покрасивше, чтоб файлик один был. Да можно и один файлик, но все эти переоткрывания только запутают пользователей, во всяком случае моих так точно, может тебе повезло с пользователями > Голову вам морочу :) Нет, я тоже когда-то начинал и интернет был намного ограниченей чем сейчас, спрашивать было некак. Приходилось читать книжки и эксперементировать. Так что Удачи Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.10.2009, 15:55 |
Игорь Горбонос Нет, я тоже когда-то начинал и интернет был намного ограниченей чем сейчас, спрашивать было некак. Приходилось читать книжки и эксперементировать. Так что Удачи Да вот и я как-то не задавал раньше вопросов на форумах и не отвечал соответсвенно :)), а сейчас думаю дай-ка поспрашаю у народу, а то скучно как-то читать чужие темы на форумах, да и то, это было после того как пошарился в других источниках. Ладно, всем спасибо! ... |
| 13.10.2009, 16:05 |
Блин, всетаки три скобки... ... |
| 13.10.2009, 16:07 |
astatsaи еще, вы не пробовали после какого-то изменения, предварительно не сохраняя, попытаться закрыть книгу, при этом Excel спросит сохранять или нет и нажать "Отмена"? Мне из-за этого пришлось выводить свой msgbox с таким вопросом. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.11.2009, 16:20 |
astatsaБлин, всетаки три скобки... Ну наконец я узнал, как смайлы ставить и даже как подглядывать, как их ставить вот других смайлов так сразу не нашёл ... |
| 16.11.2009, 16:31 |
> Автор: Hugo121 > Ну наконец я узнал, как смайлы ставить и даже как подглядывать, как их ставить вот других смайлов так сразу не > нашёл Тынц или Тынц2 нажмешь цитировать и подгляДишь заклинание Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.11.2009, 16:52 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160409]: |
65ms |
60ms |
| others: | 248ms |
| total: | 421ms |
