Вопрос новичка - Какого провайдера использовать при соединении?
Здравствуйте, прощу прощения за глупый вопрос, но не могли Вы мне объяснить или дать ссылку, где доступно описано - какой из поставщиков данных лучше использовать в программе написанной на VB6, получающей данные из MSSQL2008 средствами ADO?.. OLEDB, ODBC, Native Client? Нужно ли что-то дополнительно устанавливать на клиентских машинах для использования этих провайдеров? Заранее спасибо Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 18.11.2009, 10:46 |
| 18.11.2009, 11:18 |
HandKot, простите, но вопрос не в том - как должны выглядеть строки подключения, а в том - какую лучше использовать ... |
| 18.11.2009, 11:26 |
> Автор: KonstantK > HandKot, простите, но вопрос не в том - как должны выглядеть строки подключения, а в том - какую лучше > использовать Спроси у .NETчиков. или возьми и сам прогони тесты на нужный тебе функционал. Теоретически "более поздний" клиент должен уметь больше по сравнению с "более ранним". Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.11.2009, 11:31 |
Игорь ГорбоносСпроси у .NETчиков. или возьми и сам прогони тесты на нужный тебе функционал. Теоретически "более поздний" клиент должен уметь больше по сравнению с "более ранним".А какой более поздний? OLE, ODBC, Native? Зачем спрашивать у NETчиков? Я в своей программе не использую .NET ... |
| 18.11.2009, 11:36 |
> Автор: KonstantK > А какой более поздний? OLE, ODBC, Native? Зачем спрашивать у NETчиков? Я в своей программе не использую .NET "Более поздний" это Native, потом ADO, потом ODBC. А у нетчиков спрашивать потому, что они как правило работают с новыми версиями серверов, хотя ... у них нечего спрашивать, они из нета используют в основном Native и не мучаются вопросом Гамлета. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.11.2009, 11:43 |
Игорь Горбонос, а на клиентах native client ставить нужно? Как это делается, не подскажите? ... |
| 18.11.2009, 11:53 |
> Автор: KonstantK > Игорь Горбонос, а на клиентах native client ставить нужно? Как это делается, не подскажите? На клиентах обязательно нужно, иначе как клиентский комп узнает как "общатся" с сервером. Где взять, точной ссылки не скажу, я бы взял название native client и в гугле поискал ссылки на скачивание на микрософте. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.11.2009, 11:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. И будет тибе щасте ... |
| 19.11.2009, 17:22 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160396]: |
51ms |
30ms |
55ms |
| others: | 186ms |
| total: | 360ms |
