Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / ieframe.dll-проблема с подключением
17 сообщений из 17, страница 1 из 1
    #35048843
max_111
непонятно по какой причине, но при попытке подключить Internet control выдает ошибку: file not found...
Скриншот: http://i020.radikal.ru/0801/9e/9869c5648444.jpg
В системной папке .dll присутствует. Переустановка VB ни к чему ни приводит. Помогите решить эту проблему.
Спасибо.
    #35048854
White Owl
Переустанавливать целиком винды надо.
Кто-то у тебя побаловался.... Либо вирус, либо антивирус, либо нехороший хакер. Microsoft Internet Controls живет в shdocw.dll на самом деле.
А ieframe.dll это немножко из другой области. Это запускалка IE для открытия html'ей через командную строку.
    #35048861
max_111
вчера проблема появилась - сегодня переустановил винду... первый запуск проекта проходит нормально, но при попытке запустить его еще раз получаю ошибку. Это сколько раз нужно винду переустанавливать?
    #35048938
max_111
Может это связано с обновлением IE до 7 версии?
    #35048948
max_111
Выяснил. После удаления IE7 и обновлений для него все встало на свои места.
    #35048962
White Owl
max_111Выяснил. После удаления IE7 и обновлений для него все встало на свои места.Ну я ж говорил: "Кто-то у тебя побаловался.... Либо вирус, либо антивирус, либо нехороший хакер."
IE7 относится к первой группе :)
    #35048986
max_111
хехе... да уж... весело.
    #35048997
max_111
странно... но раньше работал с IE7? почему теперь такая беда?
    #35049003
max_111
Установил обратно IE7 , ошибка опять появилась, но оказалось нужно выбрать shdocvw.dll и вуаля - работает!
Вот нашел ссылку на подобную тему shdocvw.dll-ieframe.dll
Извиняюсь если сделал лишнюю тему, может кому пригодится :)
    #35791991
3D-Man
max_111,
У меня такая-же беда...
А что ты имеешь в виду "оказалось нужно выбрать shdocvw.dll "? Где выбрать. При попытке подключить компоненты из этой DLL МИ говорит "нот рекогнайз ас актив-икс, бл*"
    #35791999
3D-Man
3D-Man,
Конечно не "МИ", а "VB"/// )))
    #35792066
Фотография VladConn
Может, дело не в том, что IE записался в вирусы, а в том, что VB6 больше не поддерживается? Или о нем Microsoft еще заботится?
    #35792488
Фотография Antonariy
Дело в том, что IE7 иногда криво встает.
    #35793757
3D-Man
Antonariy,
А от чего это зависит и как определить наличие кривизны? Как преодолеть?
    #35794191
Х.з., очевидных зависимостей не обнаружил. Несколько раз ставил один и тот же дистрибутив Win 2003 и IE7 сверху, один раз встал криво и демонстрировал те же симптомы. Сейчас я пишу эти строки в нормальной инсталляции на XP, которая с некоторых пор стала выдавать ошибки при отработке скриптов на страницах, на которых другие работают нормально.
Кому-то помогало удаление и переустановка IE7, кому-то только системы целиком. В любом случае, скомпилированные программы работают всегда без каких-либо притензий. Если сильно прижало, можно откатиться к IE6 и разрабатывать под ним.
    #36071182
sova7777
тож такая проблема была - посмотрел в system32 и обнаружил что кроме ieframe.dll добавился файл "ieframe.dll.mui", и еще одна dll c таким расширением (забыл какая ) - после удаления этих файлов "*.dll.mui" - все заработало без всяких перестановок (IExplorer -стоит 8 )
    #36324151
7129
Переустановка IE8 не помогла, Винду жалко было убить, нашел по дате изменения вновь созданный файл в C:\WINDOWS\system32\ "*.dll", оказался троян - убил, все работает.
("*.dll.mui" не трогал)
