Работа с процедурой BeforeDoubleClick
У меня два вопроса по этой процедуре "BeforeDoubleClick". 1) Как ограничить ее действие на определенное поле, а не на весь лист Excel? У меня рабочее поле 5х5. Хочу что бы только там по двойному щелчку изменялось значение? 2) Как бы мне ограничить количество раз нажатых на ячейку. Не более двух раз. То есть, есть значение 0 в ячейке, я нажал стало 1, нажал еще раз стало снова 0. И все, больше изменить значение в данной ячейке нельзя? ... |
| 24.11.2009, 16:08 |
Как ограничить ее действие на определенное поле - анализируй Код: plaintext 1. ... |
| 24.11.2009, 16:57 |
lopuxi, If Not Intersect(Target, Range("a1:b10")) Is Nothing Then Cancel = True MsgBox "PRIVET" End If Если пересечение Target и нужного Range пусто, то ... и наоборот ... |
| 24.11.2009, 17:08 |
> Автор: lopuxi > У меня два вопроса по этой процедуре "BeforeDoubleClick". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.11.2009, 17:14 |
lopuxi, А нехотите просто поставить excel-вскую "проверку вводимых значений"? Красивее, удобнее и меньше мучений.... ... |
| 24.11.2009, 17:18 |
bbx1389lopuxi, А нехотите просто поставить excel-вскую "проверку вводимых значений"? Красивее, удобнее и меньше мучений.... Хех если б я знал что это такое:)) Я еще не все знаю об экселе и не со всеми процедурами и функциями хорошо знаком. :)) Потихоньку разбираю все это дело. ... |
| 24.11.2009, 17:58 |
lopuxi, ставите в 1-ую ячейку 0 во вторую 1 выбираете ячейку где Вам нужно ограничить данные 0 и 1. Меню ---Данные---Проверка Тип данных:список Источник данных- диапозон из двух ячеек с 0 и 1(может можно и просто руками список задать, не помню точно...) ... |
| 24.11.2009, 18:03 |
можно и просто руками список задать - можно и руками, через ";" , в конце можно "-" добавить, для возможности выбора пустого значения, хотя можно и просто через DELETE поле очистить. ... |
| 24.11.2009, 18:10 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160368]: |
39ms |
28ms |
| others: | 187ms |
| total: | 295ms |
