Запрос с параметром........!!!
Чета не пойму где грабли!!! База в Firebird 2.0. автор Private Sub knopka_Udalit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles knopka_Udalit.Click Dim ТекстЗапроса ТекстЗапроса = "DELETE FROM spr_PS WHERE KOD=@Param" Delete_Stroka_DataGrid(DataGridView_sprSDDS, DataGridView_sprSDDS.CurrentCell.RowIndex, ТекстЗапроса) End Sub Sub Delete_Stroka_DataGrid(ByVal ДатаГрид, ByVal ТекущаяСтрока, ByVal ТекстЗапроса) Dim ЗапросВыполнить ЗапросВыполнить = New OleDb.OleDbCommand(ТекстЗапроса, Подключение) ЗапросВыполнить.Parameters.AddWithValue("@Param", ТекущаяСтрока + 1) ЗапросВыполнить.ExecuteNonQuery() End Sub ... |
| 30.11.2009, 11:43 |
peb, Поле KOD типа счетчик ... |
| 30.11.2009, 11:46 |
peb, А без параметра запрос работает нормально!!! ... |
| 30.11.2009, 11:48 |
> Автор: peb > А без параметра запрос работает нормально!!! И что, даже ошибку не скажешь? З.Ы. Вообще в самом FB неименованные параметры обозначаются символом ?(знак вопроса), а именованные - перед именем ставится двоеточие :Param З.Ы.Ы. Я не знаю как насчет НЕТ, а в предыдущих версиях технологий доступа к данным, параметризированные запросы нужно было рефрешить, или явно указывать тип и направленность параметра Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.11.2009, 11:56 |
Игорь Горбонос извиняюсь поторопился!!! Ошибка подготовки SQL выражения. Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 1, column 30 @ ... |
| 30.11.2009, 12:04 |
Спасибо! ... |
| 30.11.2009, 13:10 |
Изменил код автор ТекстЗапроса = "DELETE FROM spr_PS WHERE KOD=:Param" ЗапросВыполнить = New OleDb.OleDbCommand(ТекстЗапроса, Подключение) ЗапросВыполнить.Parameters.AddWithValue(":Param", ТекущаяСтрока + 1) ЗапросВыполнить.ExecuteNonQuery() Теперь выполняется без ошибок, но записи в базе не удаляются!!! ... |
| 30.11.2009, 13:37 |
(ТекущаяСтрока + 1) и чему равно это значение? такой код присутствует в вашей таблице? ... |
| 30.11.2009, 13:55 |
Konst_One(ТекущаяСтрока + 1) и чему равно это значение? такой код присутствует в вашей таблице? значение=integer ... |
| 30.11.2009, 14:06 |
Код: plaintext так чему равно ваше значение типа integer как узнаете, попробьуйте для начала написать : Код: plaintext может с таким кодом и записей то нет у вас в таблице ... |
| 30.11.2009, 14:08 |
Konst_One Код: plaintext так чему равно ваше значение типа integer как узнаете, попробьуйте для начала написать : Код: plaintext может с таким кодом и записей то нет у вас в таблице Значение = 2 ... |
| 30.11.2009, 14:10 |
и... записи то с этим кодом в таблице присутствуют? ... |
| 30.11.2009, 14:11 |
Konst_Oneи... записи то с этим кодом в таблице присутствуют? Да такая запись есть, но при добавлении * в запрос - ошибка "Ошибка подготовки SQL выражения. Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 1, column 8 *" ... |
| 30.11.2009, 14:16 |
> Автор: peb > Теперь выполняется без ошибок, но записи в базе не удаляются!!! FB подразумевает явное управление транзакциями. После запроса нужно сделать Commit транзакции в контексте которой выполнялся запрос. И обновить данные для показа. Или в зависимости от установок транзакций, другие могут видеть незакомиченные результаты выполнения запроса. Но рефрешить читающие датасеты нужно в любом случае. З.Ы. Обычная практика использовать длинные читающие транзакции и короткие для изменения данных. Почитай Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.11.2009, 14:17 |
Игорь Горбонос > Автор: peb > Теперь выполняется без ошибок, но записи в базе не удаляются!!! FB подразумевает явное управление транзакциями. После запроса нужно сделать Commit транзакции в контексте которой выполнялся запрос. И обновить данные для показа. Или в зависимости от установок транзакций, другие могут видеть незакомиченные результаты выполнения запроса. Но рефрешить читающие датасеты нужно в любом случае. З.Ы. Обычная практика использовать длинные читающие транзакции и короткие для изменения данных. Почитай Спасибо за статью!!! Но если запрос написать так: "DELETE FROM spr_PS", то таблица очищается полностью без использования транзакций!!! ... |
| 30.11.2009, 14:25 |
pebKonst_Oneи... записи то с этим кодом в таблице присутствуют? Да такая запись есть, но при добавлении * в запрос - ошибка "Ошибка подготовки SQL выражения. Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 1, column 8 *" простите, но вы что-то делаете не то. какую звездочку вы добавляли и куда и зачем? Код: plaintext у вас отрабатывает? если да, то разбирайтесь с вашим кодом выполнения через команду с параметром. вот так выполните: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.11.2009, 14:33 |
и вообще почитайте статейку в MSDN: Configuring Parameters and Parameter Data Types (ADO.NET) ms-help://MS.MSDNQTR.v90.en/wd_adonet/html/537d8a2c-d40b-4000-83eb-bc1fcc93f707.htm ... |
| 30.11.2009, 14:37 |
Konst_One извиняюсь не то написал..... ... |
| 30.11.2009, 14:39 |
> Автор: peb > Но если запрос написать так: "DELETE FROM spr_PS", то таблица очищается полностью без использования транзакций!!! Все действия в SQL-серверах происходят в контексте транзакций, другое дело что в случае с блокировочниками, типа MS SQL Server управление транзакциями скрыто от пользователя, но если нужно можно и явно управлять. В SQL серверах - версионниках, типа FB - управление транзакциями это основа производительности. Поэтому и управление транзакциями нужно вытаскивать на свет божий З.Ы. Пол-дня на сообщение, Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.11.2009, 17:05 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160355]: |
49ms |
56ms |
| others: | 200ms |
| total: | 355ms |
