adodb.command Object or provider is not capable of performing requested operation 800A0CB3
так , простите. а что вы собственно ожидаете в output увидеть на ваш insert? провайдер этот нужен, чтобы получить выходной xml: SELECT FirstName, LastName FROM Employees FOR XML AUTO ... |
| 03.12.2009, 15:37 |
давайте сначала: какова ваша задача? ... |
| 03.12.2009, 15:39 |
пляски только для развития. вроде нигде не написано что нужен sqlxml. также написано, что "the CommandStream property, new to ADO 2.6, identifies the Stream containing the command details", т.е. опять же никакого криминала с XML. а не работает, ни с XML, ни без. нипанятнааа. ... |
| 03.12.2009, 15:41 |
всё работает. пробуйте тестовый пример от микрософта ... |
| 03.12.2009, 15:44 |
ок. есть прога на дельфи. используется msde. есть набор .sql скриптов - создание базы, логинов, юзеров, табличек и заполнение справочников. приходишь к клиенту, ставишь msde, osql'ем или QA заливаешь скрипты и всё работает. как "неожиданно" выяснилось в msde нет ни osql, ни QA. надо чем-то выполнить .sql скрипты. решение с чтением в переменную из файла вроде работает (не тестил основательно). ПРОСТО интересно почему не работает с потоком. ... |
| 03.12.2009, 15:47 |
еще раз говорю, что стрим тут не для этого. делайте свой батч в отдельном файле и выполняйте через Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. как-то так алгоритм... ... |
| 03.12.2009, 15:50 |
> Автор: Мигалка > как "неожиданно" выяснилось в msde нет ни osql Та ладно! Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.12.2009, 16:21 |
автор наверное имел ввиду, что у него на клиентских компах не стоит клиентская часть sql-сервера ... |
| 03.12.2009, 16:27 |
Игорь Горбонос > Автор: Мигалка > как "неожиданно" выяснилось в msde нет ни osql Та ладно! Это я читал. Но на компе с установленным msde не нашелся файл osql.exe :( ... |
| 04.12.2009, 07:05 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160341]: |
46ms |
41ms |
| others: | 231ms |
| total: | 370ms |
