Выборка из TXT
Доброе время суток и слебядей! А возможно ли сделать выборку с условиями из текстового файла ? Что-то типа Файл - Открыть - txt, когда запускается форма "Мастер текстов ( импорт )", но хотелось бы наложить условия, как это можно сделать через "Данные - Импорт внешних данных - Создать запрос..." - но запрос можно сделать только к файлу формата xls. Дело в том, что текстовый файл содержит более 65536 строчек и открыть его целиком в екселе нет возможности. Или нужно открытвать данный файл через Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") и фильтровать перебором ? ... |
| 05.12.2008, 16:07 |
Выборка из TXT
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 05.12.2008, 16:20 |
Выборка из TXT
Чёрт, лучше не Name, а Nme или др. переменную. Но смысл - считать строку в переменную, а потом всякими Mid-ами и Trim-ами её обрабатывать ... |
| 05.12.2008, 16:22 |
Выборка из TXT
Dim TextLine Open "TESTFILE" For Input As #1 ' Open file. Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file. Line Input #1, TextLine ' Read line into variable. Debug.Print TextLine ' Print to the Immediate window. Loop Close #1 ' Close file. вот так то бишь ? эх... я думал, может как то можно еще более нежно пройтись ... |
| 05.12.2008, 16:29 |
Выборка из TXT
в условии? как правило, If, которое срезает много строк, так что, это и так очень нежно И, к слову, гораздо быстрее, чем из ексель в ексель данные импортить (.xls) ... |
| 05.12.2008, 16:34 |
Выборка из TXT
Да. пожалуй. Спасибо. Уже пробую. ... |
| 05.12.2008, 16:42 |
Выборка из TXT
> Автор: SuperJur > Да. пожалуй. Спасибо. Уже пробую. Если файл структурированый, можно попробовать сделать select * from txt-file при помощи объекта ADO.Recordset, но это если в файле жёстко соблюдается структура. -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.12.2008, 17:43 |
Выборка из TXT
Спасибо. Получилось. Только какая разница как по строчкам бегать ? rs.Open "SELECT TOP 4 * FROM testing.txt", "DSN=txt;UID=sa;PWD=;" вернет всю строчку в rs.fields(0) ... |
| 08.12.2008, 17:12 |
Выборка из TXT
Спасибо. Все отлично! Сначала формирую жесткую структуру первым способом с первым условием, а потом делаю выборку вторым способом с наложением еще одного условия. ... |
| 09.12.2008, 13:31 |
Выборка из TXT
ага. почти все так же, только сделал: Private Function Выборка(Дорожка, Команда) As Object Set Выборка = CreateObject("ADODB.Recordset") Выборка.Open Команда, "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=""" & Дорожка & """;Extended Properties=""Text""" End Function а в schema.ini руками определил: Format = CSVDelimited ColNameHeader = True DecimalSymbol = . ... |
| 11.12.2008, 14:33 |
Выборка из TXT
Здорова!!! PlanB, Помоги сделать задание по программированию в VBA... Задание прилогается в архиве... Очень надо.... ... |
| 04.12.2009, 10:16 |
Выборка из TXT
> Автор: ЕЕЕЕЕгор > Очень надо.... 150$, мыло в профиле. Надо не очень... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.12.2009, 10:49 |
Выборка из TXT
Игорь Горбонос, Мы можем только 1$/// Это весь наш бюджет... ... |
| 04.12.2009, 10:54 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160340]: |
61ms |
71ms |
| others: | 213ms |
| total: | 407ms |
