Помогите вытащить строки из файла и дополнить их
Может кто подскажет как сделать такое на vbscript Есть html файл с примерно таким содержимым Код: plaintext из этого файла нужно вытащить строки в другой txt файл что бы получились ссылки вида: Код: plaintext 1. 2. И ещё не доходит как скопировать и дописать недостающуую часть изменяемый_каталогN.zip ... |
| 07.12.2006, 10:27 |
Я извиняюсь, забыл написать что интересует реализация на vbscript ... |
| 07.12.2006, 10:30 |
Если ссылки и только ссылки обозначены символами " (доеточие), то можно использовать ф-цию SPLIT в результате каждый второй элемент (если верить предоставленым данным) и будет искомое Иначе придется использовать Регулярные выражения I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 07.12.2006, 11:44 |
Насколько я понял, сплитить надо по ...href=\ или что там повторяется (не видно из примера). Более бы полный входной файл посмотреть. ... |
| 07.12.2006, 12:57 |
Вот вырезка из файла Код: plaintext 1. 2. Хотелось бы повыдёргивать ссылки вида http://site.ru/constanta/cat1/cat2/ и переделать их в http://site.ru/constanta/cat1/cat2/cat2.zip Ссылки вида http://site.ru/constanta/cat1/ ненужны ... |
| 07.12.2006, 13:43 |
Строчку собрать у меня получилось (пример из хелпа про SubMatches) Есть 2 нехороших НО : анализирется только первое вхождение в строке и пришлось принудительно удалить двойные кавычки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 07.12.2006, 13:49 |
Теперь ищет все вхождения Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А кто подскажет как быть с двойными кавычками в исходной строке? Удалять из файла не хотелось бы ... |
| 07.12.2006, 14:52 |
stepochka А кто подскажет как быть с двойными кавычками в исходной строке? Удалять из файла не хотелось бы просто ставится две ковычки т.е. f = "проба""с" msgbox f выведет проба"с ... |
| 07.12.2006, 15:12 |
oRe.Pattern = """http://site.ru/constanta/(\w+)\/(\w+)/""" ... |
| 07.12.2006, 15:16 |
не не получется у меня функции передать второй аргументы с " Например: Код: plaintext 1. 2. При вызове после замены переменных на их значения получается: Код: plaintext ... |
| 07.12.2006, 16:00 |
Я уж незнаю интересно ли будет кому, но я таки дочитал хелп, и всё сделал что хотел =) Всем огромное спасибо!!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 07.12.2006, 16:36 |
Господа, а может кто ещё подскажет как этот скрипт заставить самому лезть на http://site.ru/ и собирать информацию непосредсвенно со страничек ... |
| 07.12.2006, 18:32 |
Как заставить скрипт лазить на сайт я разобрался. А вот как сделать так что бы при выполнении file_out.Writeline(string) запись в файл производилась на каждой строке, а не через строку как это делается сейчас ... |
| 08.12.2006, 07:08 |
Вероятно в конце строки у вас стоит символ новой строки и поэтому надо использовать не WriteLine, а Write (если конечно есть такой метод), либо символ обрубать I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 08.12.2006, 10:30 |
HandKotВероятно в конце строки у вас стоит символ новой строки Точно! Огромное спасибо, проглядел ... |
| 08.12.2006, 11:20 |
stepochkaHandKotВероятно в конце строки у вас стоит символ новой строки Точно! Огромное спасибо, проглядел Хорошая прога есть для этого дела!! Easy file Editor Полезная ссылка.Find & Replace Examle Полезная ссылка.Синтаксис регулярных выражений ... |
| 07.12.2009, 18:35 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160325]: |
40ms |
45ms |
| others: | 190ms |
| total: | 312ms |
