Как средствами VB, сделать документ Word активным?
Есть программа, которая открывает документ Word для заполнения таблицы в нем. Но, если ранее были открыты другие документы, прога работает с первым из них. Как средствами VB сделать документ Word, открытый прогой активным? ... |
| 19.12.2007, 11:42 |
например так, открытый документ будет активным: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext открываем документ и пишем в открытый документ, и пофиг сколько еще экземпляров ворда открыто и какой из них активен Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 19.12.2007, 15:51 |
Nikz Я слишком обще объяснил ситуацию. Вот основная часть моих кодов. Это код создания файла процедура открывает файл с таблицей (который должен остаться неизменным). Эту таблицу юзер должен сохранить под своим именем в другой папке и дальше работать с этим файлом, т.е. заполнять таблицу с помощью текста(который заложен в программе) и вводимых переменных. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Это код открытия уже существующего файла процедура выводит юзера в папку, где предполагается хранить указанные файлы, он выбирает свой и работает с ним дальше Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Константин ... |
| 21.12.2007, 23:35 |
kminasЭто код открытия уже существующего файла процедура выводит юзера в папку, где предполагается хранить указанные файлы, он выбирает свой и работает с ним дальше Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 22.12.2007, 00:56 |
Не догадается. На другом форуме я дал правильный ответ, но он его не понял. ... |
| 22.12.2007, 07:49 |
AntonariyНе догадается. На другом форуме я дал правильный ответ, но он его не понял. Извини, про твой совет забыл. Это уже четвертый форум (или первый). Вечером попробую. ... |
| 22.12.2007, 09:05 |
Может кто подскажет, как открыть документ ворд с полями слияния, сообщить ему источник данных и заполнить поля из определенного recordset'а. И все это из проги на VB! ... |
| 22.12.2007, 18:30 |
Подскажет рекордер макросов. ... |
| 22.12.2007, 22:30 |
А причем здесь макросы? ... |
| 23.12.2007, 00:17 |
При том, что это та же самая программа, только выполняющаяся изнутри ворда. Если начать запись макроса и выполнить все необходимые действия, то получится код, который покажет, как работать с полями слияния. ... |
| 23.12.2007, 09:17 |
White Owl kminas Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Понял. Вообще убрал эти строки из процедуры открытия файла, но прога все также активирует ранее открытые файлы. Я предполагаю, что надо как-то определить имя файла, загнать его в переменную и активировать. Перерыл кучу учебников, интернет, но как определить имя открытого файла, ну не нашел. Прав видно Antonariy , чего-то не догоняю. ... |
| 01.01.2008, 22:27 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160323]: |
61ms |
33ms |
| others: | 199ms |
| total: | 334ms |
