Исчезают элементы управления с формы, Excel
Народ, может кто сталкивался. У меня есть программа, написанная на vba (excel). Она рассылается клиентам, которые в ней работают, заполняют ее данными статотчтености, присылают обратно и потом это уже автоматом загружается в БД access. 4 года все было замечательно, а теперь вдруг такая ерунда. От некоторых клиентов (все время от разных) приходит файл, при попытке открыть который, возникает ошибка "Could not load an object because it is not available on this machin". Стала разбираться и обнаружила следующее: при открытии форм в редакторе VB примерно половина элементов управления на них просто отсутствует. У клиентов при этом все нормально. Подозреваю, что это трипер какой-то. А может и нет. Выход и вход из/на терминал иногда помогает и эти же файлы начинают открываться. Просто поначалу это были единичные случаи, а сейчас уже реально каждый второй так. Даже не знаю что-где искать... ... |
| 08.12.2009, 15:14 |
Может в это время идет проверка антивирусом? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.12.2009, 15:29 |
SKatya, Скорее всего клиенты стали пересаживаться постепенно на другие версии Excel, возможно у них в системе не хватает каких-то объектов в результате при открытии файлов в их системе часть несуществующих объектов слетает. Еще как вариант, что если эта программа не ваша, то возможно этим клиентам на компьютере когда-то давно при внедрении программы устанавливали какие-то дополнительные библиотеки. Возможно клиенты модернизировали компьютеры и на новых компах библиотек нужных нет. ... |
| 08.12.2009, 15:30 |
Игорь Горбонос Может в это время идет проверка антивирусом? Да нет, не идет. Djon Player, программа написана мной, версия Excel не менялась, стоит такая же, как у нас, я уточняла. Да и потом там есть формы, на которых очень много элементов управления и исчезает процентов 70. ... |
| 08.12.2009, 15:35 |
и какие это элементы управления? ... |
| 08.12.2009, 15:37 |
SKatya, Обновите свою версию Excel ... |
| 08.12.2009, 15:38 |
Konst_One, просмотрела все формы, оказывается со всех форма поисчезали listview. у меня их много и по нескольку на одной форме может быть. VladConn, на какую, например. Сейчас стоит 2003 SP3. 2007 не хочу. ... |
| 08.12.2009, 15:49 |
ListView из Microsoft Common Controls ? если да , то его надо распространять вместе с вашим приложением. ... |
| 08.12.2009, 15:51 |
Но в любом случае у них-то все работает... ... |
| 08.12.2009, 15:58 |
SKatyaНо в любом случае у них-то все работает... у кого у них? если вы говорите, что контролы исчезают... ... |
| 08.12.2009, 16:00 |
Контролы исчезают у меня. Они с файлом поработали, заполнили всю инфу и выслали обратно. Я его забираю и пытаюсь открыть. У них все нормально, у меня нет контролов. ... |
| 08.12.2009, 16:14 |
версии ocx видимо отличаются, поэтому и советую вам распространять вашу программу в сетапе ... |
| 08.12.2009, 16:19 |
> Автор: SKatya > Контролы исчезают у меня. Они с файлом поработали, заполнили всю инфу и выслали обратно. Я его забираю и пытаюсь > открыть. У них все нормально, у меня нет контролов. У них могут быть отключены макросы и не установленны какие-то контролы. Из-за неустановленных контролов может слетать регистрация, а из-за отключённых макросов регистрация может слетать молча. А они после этого сохраняют файл и отправляют обратно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.12.2009, 16:20 |
> Автор: Konst_One > версии ocx видимо отличаются, поэтому и советую вам распространять вашу программу в сетапе Кстати, да. +1 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.12.2009, 16:21 |
SKatyaКонтролы исчезают у меня. Они с файлом поработали, заполнили всю инфу и выслали обратно. Я его забираю и пытаюсь открыть. У них все нормально, у меня нет контролов.Проверить на компе того клиента, после которого у вас контролы исчезают, что на его комп эти контролы присутствуют, может они исчезают на клиентской стороне. Если-же у самого клиента все контролы на месте, а на вашем компьютере они исчезают, то возможно у клиента они более высокой версии и ссылки в проекте начинаются ссылаться на более высокую версию чем у вас. ... |
| 08.12.2009, 16:23 |
Игорь Горбонос У них могут быть отключены макросы и не установленны какие-то контролы. Из-за неустановленных контролов может слетать регистрация, а из-за отключённых макросов регистрация может слетать молча. А они после этого сохраняют файл и отправляют обратно. У них не могут быть отключены макросы, они тогда работать бы не смогли. При открытии файла появляется дополнительное меню. Когда макросы отключены или безопасность выше средней, соответственно, меню не появляется и работать без него они не могут. Djon PlayerЕсли-же у самого клиента все контролы на месте, а на вашем компьютере они исчезают, то возможно у клиента они более высокой версии и ссылки в проекте начинаются ссылаться на более высокую версию чем у вас. Скорее всего, что дело именно в этом. Попробую поэксперементировать в этом ключе. Большое всем спасибо за советы и помощь. ... |
| 08.12.2009, 16:34 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160318]: |
45ms |
42ms |
| others: | 193ms |
| total: | 321ms |
