Экспорт с ответом: открытие дополнительных баз данных невозможно
Ситуация слудующая на ВТОРУЮ строчку кода Код: plaintext 1. 2. 3. отладчик выдает ошибку времени выполнения с текстом "открытие дополнительных баз данных невозможно", причем первая строчка и соответственно первый экспорт завершается удачно Помогите разобраться с причиной сего бедствия. Заранее спасибо! ... |
| 08.12.2009, 19:26 |
Следует добавить: экспорт производиться с таблиц, точнее запросов Access 2007 ... |
| 08.12.2009, 19:42 |
Zegmund, А если местами поменять? ... |
| 08.12.2009, 19:45 |
Shocker.Pro, По сути, проблема с экспортом относиться конкретно ко второму запросу... но в чем там проблема??? На что обратить внимание в нём что бы выйти на причину ошибки? ... |
| 09.12.2009, 11:47 |
ZegmundСитуация слудующая на ВТОРУЮ строчку кода Код: plaintext 1. 2. 3. отладчик выдает ошибку времени выполнения с текстом "открытие дополнительных баз данных невозможно", причем первая строчка и соответственно первый экспорт завершается удачно Помогите разобраться с причиной сего бедствия. Заранее спасибо!у Вас производится экспорт в файл древнего формата Экселя acSpreadsheetTypeExcel7 (это в самом деле нужно?) -- при этом дважды в один и тот же файл. Если поставить acSpreadsheetTypeExcel8 (или ничего не ставить - оно по-умолчанию), то два последовательных экспорта создадут ДВА отдельных листа. В древних форматах - при втором экспорте в тот же файл - он заменяется полностью. F1If the file name is the same as the name of an existing spreadsheet, Access replaces the existing spreadsheet, unless you're exporting to an Excel version 5.0 or later workbook. In that case, Access copies the exported data to the next available new worksheet in the workbook. Видимо, второй экспорт пытается заменить файл, который пока еще занят первым - и падает с ошибкой. Даже если победите это доп. ожиданием - все равно первый экспорт не сохранится. Либо делайте в 2 разных файла (если действительно нужен древний формат) - либо поменяйте acSpreadsheetTypeExcel7 на acSpreadsheetTypeExcel8 или acSpreadsheetTypeExcel9 (это одно и то же :) ... |
| 09.12.2009, 12:15 |
Спасибо, проблема решилась. ... |
| 10.12.2009, 13:15 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160313]: |
60ms |
48ms |
| others: | 192ms |
| total: | 344ms |
