Переход по кнопке на другой лист
Есть кнопка на Лист1 и есть работающий код. При нажатии на кнопку весь результат должен быть записан на Лист2. Private Sub CommandButton1_Click() Sheets("Лист2").Select Cells(7, 10) = "Результат" End Sub а пишется все равно на Лист1. Как с этим справиться? ... |
| 21.12.2009, 14:38 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.12.2009, 14:40 |
т.е. каждое выводимое значение нужно адресовать на нужный лист. А нельзя ли как-то сделать для всех сразу? ... |
| 21.12.2009, 14:51 |
> Автор: Babochka > А нельзя ли как-то сделать для всех сразу? Что сделать? и кто такие - всех? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.12.2009, 15:02 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.12.2009, 15:12 |
Спасибо, это работает. А как можно на кнопку повесить выполнение макроса(модуля), что бы не дублировать код. ... |
| 21.12.2009, 16:07 |
BabochkaСпасибо, это работает. А как можно на кнопку повесить выполнение макроса(модуля), что бы не дублировать код. так он же у вас и так на кнопке Код: plaintext ... |
| 21.12.2009, 16:15 |
Можно. Назови макрос например Sub CopyDataToSheetTwo(), размести его в модуле, тогда на кнопке код такой: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.12.2009, 16:17 |
Один код написан в модуле, а на кнопке висит его дубликат, поэтому и хочется иметь код в одном месте на модуле, а на кнопке только обращение к нему ... |
| 21.12.2009, 16:19 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160286]: |
46ms |
31ms |
| others: | 206ms |
| total: | 317ms |
