ADO и MS Jet не реагируют на нехватку места на диске
Здравствуйте. При создании таблицы и ее заполнении АDO+MS Jet 4.0 не выдают ошибки, а просто в тихую завершается цикл копирования в Recordset и спокойно, как ни в чем не бывало продолжается работа без сообщений об ошибоках и предупреждений. При экспорте данных на дискетку это критично. Существуют ли специальные средства для того чтобы заставить ADO реагировать на нехватку места без проверки количества записей в новой таблице? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 22.12.2009, 16:54 |
nrmBeginner'В этом цыкле, если нет места на диске, условие RsetFrom.EOF делается равным True, происходит выход из цыкла и текст выполняется дальше Что-то не то. MainConnection у вас же вряд ли на дискете? А RsetFrom открывается как раз из MainConnection ... |
| 22.12.2009, 17:05 |
Shocker.Pro, В том то все и дело, не понимаю что происходит. ... |
| 22.12.2009, 17:15 |
Public MainConnection as ADODB.Connection База MainConnection находится на локальном жестком диске ... |
| 22.12.2009, 17:18 |
Ну чтобы обойти, можно проверять либо счетчик " i ", либо идентификатор последней записи. А чтобы понять..... ... |
| 22.12.2009, 17:21 |
Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext и добавьте: Код: plaintext 1. 2. 3. и ошибки обработайте с помощью обработчика конечно. ... |
| 22.12.2009, 17:22 |
Konst_One Код: plaintext Код: plaintext Я все понимаю, но вот это-то зачем???? ... |
| 22.12.2009, 17:44 |
привычка и логически понятнее ... |
| 22.12.2009, 17:45 |
Отнюдь. Зачем городить лишнюю логическую операцию, когда есть замечательная конструкция "Until". И понятнее - ДЕЛАТЬ ДО ТЕХ ПОР, КОГДА БУДЕТ КОНЕЦ ФАЙЛА. ... |
| 22.12.2009, 17:48 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160283]: |
84ms |
52ms |
| others: | 236ms |
| total: | 428ms |
