COUNT (*)
Нужна помощь! Мне нужно получить кол-во найденных ячеек по условию SQLStr = "SELECT Count (*) From mytable WHERE col = #" & somevar1 & "# AND Id_Program=" & somevar2 Как теперь получить именно число, поскольку SQLStr = строке с запросом ... |
| 09.01.2010, 18:06 |
COUNT (*)
1) какая среда? 2) каким образом запрос запускается на выполнение? ... |
| 10.01.2010, 11:43 |
COUNT (*)
Если я правильно понял то: создайте объект recordset на основе вашнго запроса а затем выполнеите метод recordcount типа так: Dim connection As New ADODB.connection Dim rs As New ADODB.Recordset SQLStr = "SELECT Count (*) From mytable WHERE col = #" & somevar1 & "# AND Id_Program=" & somevar2 connection.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=здесь путь;" & _ "Persist Security Info=False" connection.Open rs.Open SQLStr , connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic Msgbox rs.RecordCount ... |
| 10.01.2010, 22:43 |
COUNT (*)
Меня смутило оперирование понятием "ячейка". Может все же дело происходит в локальной талице Access.... ... |
| 10.01.2010, 22:55 |
COUNT (*)
TpaBka, Кстати, ерунду вы сказали!!! Ибо RecordCount ВСЕГДА будет равен 1 Либо надо убрать "Count" из запроса, что неэкономично, либо считывать значение нулевого (или поименованного поля). ... |
| 11.01.2010, 01:32 |
COUNT (*)
vbasicНужна помощь! Мне нужно получить кол-во найденных ячеек по условию SQLStr = "SELECT Count (*) From mytable WHERE col = #" & somevar1 & "# AND Id_Program=" & somevar2 Как теперь получить именно число, поскольку SQLStr = строке с запросом мой способ возможно дилетантский, но я создавал в базе запрос (генерировал имя) через CreateQueryDef, а потом получал первый field запрос потом можно убить. Но это некрасиво, хотя работает. ... |
| 11.01.2010, 11:14 |
COUNT (*)
vbasic, Код: plaintext 1. 2. PS здесь на rs.eof проверять не нужно, т.к. Сount(*) выдает значение всегда. В общем случае - надо проверять rs.eof после открытия. ... |
| 11.01.2010, 11:29 |
COUNT (*)
qwrqwr PS здесь на rs.eof проверять не нужно, т.к. Сount(*) выдает значение всегда. В общем случае - надо проверять rs.eof после открытия. не всегда, при определенных условиях будет пустой рекордсет ... |
| 11.01.2010, 13:42 |
COUNT (*)
Мне кажется такой способ тоже будет работать хотя не проверял Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.01.2010, 13:47 |
COUNT (*)
и ваше приложение зациклиться =) ... |
| 11.01.2010, 13:53 |
COUNT (*)
а потом упадёт с ошибкой переполнения Integer ... |
| 11.01.2010, 13:54 |
COUNT (*)
HandKotqwrqwr PS здесь на rs.eof проверять не нужно, т.к. Сount(*) выдает значение всегда. В общем случае - надо проверять rs.eof после открытия. не всегда, при определенных условиях будет пустой рекордсет эта каких таких условиях? ... |
| 11.01.2010, 13:56 |
COUNT (*)
так,HandKot эта каких таких условиях? +1 мне тоже интересно (есс-но, применительно к заглавному посту). ... |
| 11.01.2010, 13:58 |
COUNT (*)
мне тоже. А еще мне интересно, аффтару эта ветка вообще нужна? ... |
| 11.01.2010, 14:34 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160249]: |
39ms |
49ms |
| others: | 201ms |
| total: | 332ms |
