Как вставить диаграмму из листа на форму?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как вставить диаграмму из листа ActiveSheet на форму UserForm1 в элемент управления, например, Image1? Или, может быть, какие-нибудь другие, более удобные элементы управления посоветуете? Спасибо! ... |
| 11.01.2010, 13:57 |
имхо, самое простое, наверное, через буфер обмена - копи -> паст см. справку по Clipboard --- вопрос в том, зачем ? обычно решают обратную задачу. ... |
| 11.01.2010, 14:28 |
by-pass, спасибо за внимание, но не получается. По той причине, что диаграмма не копируется как картинка. То есть копи сделать в листе можно, а вот паст на форму - уже нет. Необходимо это сделать программно - то есть по нажатию CommandButton диаграмма с Листа отображается на Форме. Иными словами, все расчеты и построение диаграммы осуществляет Excel, а данные необходимо отразить на форме ... |
| 11.01.2010, 14:33 |
dima_ryzhov, Так вам, наверное, контрол OLE подойдет ... |
| 11.01.2010, 15:09 |
| 11.01.2010, 15:15 |
Спасибо всем большое! Решил проблему, отобразив график на Image, сначала сохранив chart как картинку, а потом загрузив эту самую картинку в контрол Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 12.01.2010, 07:17 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160248]: |
23ms |
39ms |
| others: | 194ms |
| total: | 303ms |
