Ускорение работы запросов
вам бы в раздел проектирования баз данных для начала. похоже у вас какая-то мешанина в итоговой таблице. попробуйте нормализовать и сделать покрывающие индексы для своего запроса. возможно, если структуру хранения изменить, то будет намного проще. ... |
| 14.01.2010, 12:31 |
Konst_Oneвам бы в раздел проектирования баз данных для начала. похоже у вас какая-то мешанина в итоговой таблице. попробуйте нормализовать и сделать покрывающие индексы для своего запроса. возможно, если структуру хранения изменить, то будет намного проще. спасибо, сам понимаю, что база кривая, но работаю с тем, что досталось. Самому переделывать не хочется. Хотя если сейчас не запущу за адекватное время придется уйти на пару недель с головой на переделку. ... |
| 14.01.2010, 12:32 |
Konst_One, +1 Но вообще, если хотите дешево и сердито - разберитесь с индексами - это решит 90% ваших проблем. Сделайте хотя бы по одному простому индексу на каждое поле отбора. P.S. С нормальными индексами JOIN не страшен P.P.S. DISTINCTROW пишется после SELECT ... |
| 14.01.2010, 12:34 |
группировочный запрос с HAVING-ом для JET-а очень тяжёлая задача на больших таблицах (тем более на таких плоских и без индексов). постарайтесь последовательно усложнять свой запрос, добиваясь приемлемой производительности ... |
| 14.01.2010, 12:40 |
Shocker.Pro P.P.S. DISTINCTROW пишется после SELECT спасибо, пойду раскуривать индексы реально where дал прирост сейчас перепроверю резлуьтаты ... |
| 14.01.2010, 13:14 |
Konst_Oneгруппировочный запрос с HAVING-ом для JET-а очень тяжёлая задача на больших таблицах (тем более на таких плоских и без индексов). постарайтесь последовательно усложнять свой запрос, добиваясь приемлемой производительности а подскажите разницу между WHERE и HAVING если я верно понял WHERE нельзя использовать с GROUP BY ? ... |
| 14.01.2010, 13:14 |
Вопрощательа подскажите разницу между WHERE и HAVING если я верно понял WHERE нельзя использовать с GROUP BY ? Последовательность операторов SELECT - выбираеммые поля FROM - таблицы WHERE - условия отбора ДО группировки GROUP BY - группировка HAVING - условия отбора ПОСЛЕ (по результатам) группировки WHERE можно использовать с GROUP BY, но в вашем случае нет необходимости ... |
| 14.01.2010, 13:20 |
...нет необходимости в GROUP BY ... |
| 14.01.2010, 13:20 |
ВопрощательЕщё вариант. Можно выводить результаты запросов во временную таблицу. Это и будет ускорение. Например. Разбейте большой запрос на два небольших. Так вот первый запрос, пусть создаёт временную таблицу (как результат своей работы) а второй, пусть на вход берёт эту самую временную. ... |
| 15.01.2010, 13:13 |
klen_, спасибо за совет, добился ускорения за счет построения индексов. Парадокс, но скорость выросла более чем в 80 раз. Теперь другой вопрос, почему когда удаляю все записи из таблицы и добавляю туда новые записи запросом на добавление индексация не сохраняется. Но это в нете порыться просто надо. ... |
| 15.01.2010, 14:21 |
Вопрощательдобился ускорения за счет построения индексов. Парадокс, но скорость выросла более чем в 80 раз. Это не парадокс. Скорость может вырасти и в 1000 и в 10000 раз. Для того и придуманы индексы. Это как содержание (или глоссарий) в книге. Если содержания нет, вам придется каждый раз читать всю книгу, чтобы найти нужную запись. По содержанию это будет на порядки быстрее ВопрощательТеперь другой вопрос, почему когда удаляю все записи из таблицы и добавляю туда новые записи запросом на добавление индексация не сохраняется. Но это в нете порыться просто надо. Такого не должно быть. Как именно вы удаляете все записи? Может вы просто грохаете и пересоздаете таблицу? ... |
| 15.01.2010, 14:30 |
Shocker.ProВопрощательдобился ускорения за счет построения индексов. Парадокс, но скорость выросла более чем в 80 раз. Это не парадокс. Скорость может вырасти и в 1000 и в 10000 раз. Для того и придуманы индексы. Это как содержание (или глоссарий) в книге. Если содержания нет, вам придется каждый раз читать всю книгу, чтобы найти нужную запись. По содержанию это будет на порядки быстрее ВопрощательТеперь другой вопрос, почему когда удаляю все записи из таблицы и добавляю туда новые записи запросом на добавление индексация не сохраняется. Но это в нете порыться просто надо. Такого не должно быть. Как именно вы удаляете все записи? Может вы просто грохаете и пересоздаете таблицу? Нет, я сразу понял что так делать нельзя. Но факт что нужно обнулить таблицу . Создал запрос на DELETE * FROM. Таблица осталась. Запрос который туда пишет, является запросом на добавление. Если использовать составной индекс, почему то слетает. Если индексировать сами поля по отдельности, то все сохраняется. ... |
| 15.01.2010, 15:27 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160241]: |
38ms |
45ms |
| others: | 224ms |
| total: | 354ms |
