Хочу знать....
Привет!!! А кто нибудь-знает как обратится к ячейки определенного столбца, находящегося на листе2. Просто если это значение равно 0, то я хочу удалять эти ячейки, а точнее всю строку! Макрос есть только он удаляет полностью пустые строки. Макрос называется Удаление, module 2. Помогите, будьте так добры!=))) ... |
| 15.01.2010, 23:06 |
Хочу знать....
авторкак обратится к ячейки определенного столбца, находящегося на листе2 при условии, что раб. книга открыта и лист выбран Код: plaintext ... |
| 15.01.2010, 23:59 |
Хочу знать....
А если я хочу вызвать макрос с первого листа... Мне же надо как-то указать номер листа? ... |
| 16.01.2010, 00:03 |
Хочу знать....
| 16.01.2010, 00:07 |
Хочу знать....
А можно глупый вопрос, что значит Debug.Print и Range("B6")??? ... |
| 16.01.2010, 00:13 |
Хочу знать....
Debug.Print выводит в Immediate Window редактора то, что задали выводить. Ну а Workbooks("Book1.xls").Worksheets("Sheet1").Range("B6").Value - этоо соответственно значение ячейки B6 определённого файла и листа, а не активного в данный момент. ... |
| 16.01.2010, 13:04 |
Хочу знать....
Alisya Привет!!! А кто нибудь-знает как обратится к ячейки определенного столбца, находящегося на листе2. Просто если это значение равно 0, то я хочу удалять эти ячейки, а точнее всю строку! Макрос есть только он удаляет полностью пустые строки. При создании новой книги создаются три листа по умолчанию (с Excel2003, до - хз) имеют названия Лист1 , Лист2 и Лист3 . Эти названия совпадают с именами объектов, являющихся самими листами. Вот пример манипуляции данными этих листов при помощи макроса, запускать можно в "любом месте": Код: plaintext 1. 2. 3. Проверка на отсутствие какого-либо значения в ячейке: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 16.01.2010, 14:54 |
Хочу знать....
Hugo121, спасибо за помощь! Теперь всё стало ясно! =) ... |
| 16.01.2010, 19:13 |
Хочу знать....
.Михаил., большое спасибо! Я всё поняла! =))) ... |
| 16.01.2010, 19:14 |
Хочу знать....
Alisya Привет!!! А кто нибудь-знает как обратится к ячейки определенного столбца, находящегося на листе2. Просто если это значение равно 0, то я хочу удалять эти ячейки, а точнее всю строку!вы лучше бы всю задачу описали. удалять строки - дурная привычка... ... |
| 19.01.2010, 11:51 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160235]: |
50ms |
47ms |
| others: | 223ms |
| total: | 358ms |
