Как можно установить пароль на базу Access и корректно обращаться к базе программным (VB)
Как можно установить пароль на базу Access и корректно обращаться к базе программным (VB) путем. Я нашел возможность установить пароль путем открытий монопольно и установил пароль (сервис – защита – задать пароль БД), но таким образом после установки пароля, при обращении к базе в VB выходит ошибка: Система база данных отсутствует или открыта с монопольным доступом…. ... |
| 01.06.2009, 15:16 |
в строке подключения к БД нужно указать этот пароль Код: plaintext ... |
| 01.06.2009, 15:50 |
не получается. Ошибка повторяется ... |
| 01.06.2009, 16:22 |
быть такого не может в какой момент Вы открываете коннекшион к БД ? нет ли более раннего обращения к таблице ? закройте для верности БД и запустите свою программу ... |
| 01.06.2009, 16:34 |
При обращении к БД ошибка монопольный вход сохраняется. может быть я не правильно установил пароль в Access. Если можно пожалуйста подскажите, как можно правильно установить пароль в Access, чтобы монопольно не заходить ... |
| 02.06.2009, 08:16 |
да вроде как все правильно в англ. версии: - открываем БД, выбрав режим Open Exclusive - далее "Tools - Security - Set Database Password..." в другом режиме аксес не позволит установить пароль на БД. а версия аксеса какая, не 2007 случаем ? файл рабочей группы не используется ? если снять пароль и подключиться через строку - подключается нормально ? БД расположена на том же компе, что и программа ? ... |
| 02.06.2009, 10:55 |
Access 2003, но я сохраняю как "преобразовать БД как MS Access 97" (если так не сохранить, то БД в VB не открывается) да, все остальное точно, так как вы спросили. Как-то можно решить эту проблему? Спасибо заранее ... |
| 02.06.2009, 15:12 |
авторно я сохраняю как "преобразовать БД как MS Access 97" (если так не сохранить, то БД в VB не открывается) это абсолютно лишнее, все прекрасно открывается и работает. возможно ошибка именно в этом, т.к. для 97 аксеса нужно не Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 02.06.2009, 16:04 |
Теперь другая ошибка :-( (см.влож.) ... |
| 02.06.2009, 16:53 |
у вас аутентификация через workgroup файл используется, ищите свой system.mdw и настраивайте правильный коннекшн с помощью него (поиском по форуму) ... |
| 02.06.2009, 16:55 |
Konst_Oneу вас аутентификация через workgroup файл используется, ищите свой system.mdw и настраивайте правильный коннекшн с помощью него (поиском по форуму) Как я понимаю тут у него вообще путанница. В Access-e есть примитивный пароль на открытие окна базы данных и есть защита на уровне пользователей (как ни странно ее мало кто умеет правильно устанавливать, хотя все в Help-e описано) - это разные вещи. А путь к Workgroup-файлу задается из командной строки... Можно задать и в строке коннекта, но это когда его создаешь самостоятельно. ... |
| 03.06.2009, 13:06 |
разобрался вот - отвечу. Вдруг ещё кто-то наткнётся. Параметры "User ID" и "Password" в строке соединения, видимо, относятся к "защите на уровне пользователей", о которой здесь писали. А "тот самый" пароль на базу прячется под именем "Jet OLEDB:Database Password". ... |
| 20.01.2010, 01:56 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160233]: |
48ms |
| others: | 232ms |
| total: | 346ms |
