Подскажите
Всем привет.Подскажите как сделать так,чтобы при входе в программу сначала надо было ввести определенный логин и пароль?И сразу еще 1 вопрос.Как осущиствить отправку файлов к примеру на фтп?Заранее благ8одарен ... |
| 23.01.2010, 12:13 |
Подскажите
1) Создать форму ввода логина и пароля и запускать ее первой. 2) Internet Transfer control ... |
| 23.01.2010, 12:20 |
Подскажите
Поподробней можешь?Мне нужно чтобы входило в программу только введя только определенный пароль ... |
| 23.01.2010, 12:23 |
Подскажите
извиняюсь,понял как сделать,но теперь вопрос в другом.я закрываю эту форму запроса логина и пароля и программа нормально работает.Как сделать так,чтобы не введя логин и пароль было не возможно пользоваться программой? ... |
| 23.01.2010, 12:26 |
Подскажите
А почему, собсвенно, программа норално работает? Что такое "программа"? Программа - должно быть то, что запускает твоя форма при ПРАВИЛЬНОМ вводе пароля. Если пароль не введен, то программа и не запускается. ... |
| 23.01.2010, 12:28 |
Подскажите
У меня последняя проблемка появилась.Сделал чтобы форму ельзя было закрыть,но все равно можно самой программой пользоваться не вводя пароль,а просто отодвинул форму с паролем и логином ... |
| 23.01.2010, 14:16 |
Подскажите
Я ведь дал ответ. Программа не должна запускаться в принципе, пока не введен пароль. Но если вам так не нравится - сделайте форму ввода пароля модальной, тогда нельзя будет переключиться в программу. ... |
| 23.01.2010, 14:22 |
Подскажите
Это я понял.Я не понял как мне это осуществить ... |
| 23.01.2010, 14:26 |
Подскажите
Прочитать правила постинга сообщений и сказать для начала, к какой среде относится вопрос и каким способом вызывается форма ввода пароля. ... |
| 23.01.2010, 15:09 |
Подскажите
я написал такую простенькую прогу и добавил еще одну форму Log in Dialog.Эта новая форма отображается за программой ... |
| 23.01.2010, 16:50 |
Подскажите
Повторяю свой вопрос еще раз. В какой среде написана программа? Каким способом вызывается форма? ... |
| 23.01.2010, 17:38 |
Подскажите
VB6 пишу это в самой программе Private Sub Form_Load() frmLogin.Show End Sub ... |
| 23.01.2010, 19:12 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160222]: |
44ms |
49ms |
| others: | 199ms |
| total: | 344ms |
