проблема работы с другой книгой при обращении макроса
значит такая проблема... есть написаный (записью макросом) и откоректированый мной макрос, макрос записывается в книгу, копирую этот файл на другой комп, открываю его, отткрываю нужный файл для запуска макраса, и запускаю макрос... всё идет хорошо но как тока доходит до Код: plaintext 1. 2. 3. и вот в здесь появляется ощибка ((( подскажите как это решить? или может есть другой способ обращатся к полям? к примеру такой случай не оч работает ибо мне нада обращатся к ячейке с индексом i j Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.01.2010, 15:12 |
Наша задача заключается в том, чтобы угадать текст ошибки? ... |
| 25.01.2010, 15:44 |
копирую этот файл на другой комп, открываю его, отткрываю нужный файл для запуска макраса - может надо ThisWorkbook.Worksheets заменить на ActiveWorkbook.Worksheets ? ... |
| 25.01.2010, 16:32 |
ощибки в этих строчках нету... я лишь прошу совета как обращатся в ячейкам в другой книги(или книги которая активка)... попробую попонятней объхяснить... записан макрос в книге1... открываю вторую книгу2... в ней выбираю макрос из книги 1... он работает правильно, там идет создание сводной таблицы и всё такое... но как тока доходит до Код: plaintext 1. 2. 3. или мне выложить код всего макраса???? ... |
| 25.01.2010, 16:35 |
Код: plaintext ... |
| 25.01.2010, 16:38 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160210]: |
41ms |
41ms |
| others: | 214ms |
| total: | 342ms |
