Не работает Range (Cells(i, j), Cells(y, z))
Помогите, пожалуйста, кто нибудь! Уже два часа мучаюсь. Работаю в Excel 2003. В хелпе написанно, что существует очень удобный (для меня) способ описать диапазон подобным образом: Код: plaintext 1. Пишу сам: Код: plaintext Выдает ошибку '1004'. Все перепробовал. Ничего не помогает. Почему в хэлпе написанно, что так можно обращаться, а у меня не работает? ... |
| 29.01.2010, 11:55 |
> Автор: Indian > ThisWorkbook.Worksheets(1).Range(Cells(84, 2), Cells(85, 2)).Value = 111 > Выдает ошибку '1004'. Все перепробовал. Ничего не помогает. Почему в хэлпе написанно, что так можно обращаться, а > у меня не работает? Наверное это: ThisWorkbook.Worksheets(1).Range в одной книге, а это: Cells(84, 2), Cells(85, 2) в другой книге. Указывай полный путь Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.01.2010, 12:02 |
IndianПомогите, пожалуйста, кто нибудь! Уже два часа мучаюсь. Работаю в Excel 2003. В хелпе написанно, что существует очень удобный (для меня) способ описать диапазон подобным образом: Код: plaintext 1. Пишу сам: Код: plaintext Выдает ошибку '1004'. Все перепробовал. Ничего не помогает. Почему в хэлпе написанно, что так можно обращаться, а у меня не работает?Запускаю макрос Код: plaintext 1. 2. 3. В чем то другом у вас ошибка. Может лист (самый первый в книге из которого запускается макрос) скрыт или защищён, в этом случае тоже ошибку 1004 выдаст. ... |
| 29.01.2010, 12:19 |
Не знаю почему, но когда переместил этот код выше обработки других книг и активирования других листов, то все заработало, хотя, тот же код в виде: Код: plaintext ... |
| 29.01.2010, 13:26 |
Вам же Игорь сказал - указывайте полный путь перед Cells ... |
| 29.01.2010, 13:27 |
Объясни ему (экселю) подробно: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.01.2010, 13:38 |
Hugo121Объясни ему (экселю) подробно Ничего себе!!! Спасибо за то что показали что-то новенькое :) И все же, мне интересно в чем разница между Код: plaintext ... |
| 29.01.2010, 13:49 |
В адресации. В циклах удобнее использовать второй вариант ... |
| 29.01.2010, 14:07 |
Второй вариант можно записать и так, попрозрачнее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.01.2010, 14:30 |
IndianИ все же, мне интересно в чем разница между Код: plaintext Разница в том, что в .Range("A1:A2") берется область "A1:A2" от некоего листа который указан в конструкции with. А в .Range(Cells(1,1), Cells(2,1)) тоже берется область от листа, но при этом вместо области на указаном листе адресуется область на текущем листе. Никогда не делай Cells() или Range(), всегда делай somesheet.Cells() или somesheet.Range() ... |
| 29.01.2010, 17:41 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160184]: |
67ms |
47ms |
| others: | 235ms |
| total: | 406ms |
