Импорт данных из экселя а эксель
в этом коде есть одна кривизна, когда я реализовывал не смог найти решение. Подсчет записей и столбцов в рекордсете не прокатывает также как в DAO. Может старожилы упростят мне этот момент, хотя можно самому порыскать в иннете ... |
| 09.02.2010, 10:41 |
> Автор: Shamanus я прошу прощения, но эти циклы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.02.2010, 10:57 |
Игорь Горбонос, спасибо, не думал об этом. ... |
| 09.02.2010, 11:03 |
чего то я затупил тогда, у ADO же тоже есть Fields Count Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. А вот аналога CountRow в нете не нашел. Если кто подскажет буду очень признателен. ... |
| 09.02.2010, 11:30 |
Потестировал, работает, если число столбцов источника <256, если заполнены все 256 столбцов хоть в одном ряду ругается в строке rstTemp.Open strSQL, cn, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly, adCmdText Почему? ... |
| 09.02.2010, 11:43 |
Hugo121Потестировал, работает, если число столбцов источника <256, если заполнены все 256 столбцов хоть в одном ряду ругается в строке rstTemp.Open strSQL, cn, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly, adCmdText Почему? вот уж черт его знает, проверил и правда ругается. Говорит определено слишком много полей. Нужно покопать, нет ли ограничения на размерности рекордсета ... |
| 09.02.2010, 11:50 |
Скорее это ограничение Excel 2003, не более 256 столбцов. ... |
| 09.02.2010, 16:08 |
Александр ВеликийShamanusАлександр Великий Желательно создать процедуру, запрос в SQL Query Analyzer. Который будет импортировать данные с экселя и сравнивать их с запросом из базы данных ну если так то тут помочь не смогу могу помочь в импорте данных из MSSQL в Excel или из Excel в Excel (без открытия файла) Вот давайте объясните ситуацию из Excel в Excel (без открытия файла).а это я кому написал????????? ... |
| 09.02.2010, 19:06 |
Как можно столбцы в SQL записать одной строкой? ... |
| 10.02.2010, 10:54 |
Александр ВеликийКак можно столбцы в SQL записать одной строкой? вы имеете ввиду склеить? ... |
| 10.02.2010, 10:58 |
Shocker.ProАлександр ВеликийКак можно столбцы в SQL записать одной строкой? вы имеете ввиду склеить? например вот так выглядела, как правая третья строчка ... |
| 10.02.2010, 11:10 |
Данные в одном столбце будут склеиваться, групируясь по наименованию. Просто Sum для текстовых значений не работает, поэтому не знаю как это сделать. ... |
| 10.02.2010, 11:19 |
Александр Великийнапример вот так выглядела, как правая третья строчка Я не вникал в эту конкретную задачу, поэтому пример склейки столбца в строку на примере Northwind для синтаксиса MSSQL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.02.2010, 11:21 |
Одной строкой получается сделать, но как сделать есои у меня таких 1000 записей и более вот то что я набил declare @t varchar(8000) set @t=' ' select nc,@t=@t + nzak + ', ' from prz group by nc select @t пишет ошибку Msg 141, Level 15, State 1, Line 3 A SELECT statement that assigns a value to a variable must not be combined with data-retrieval operations. Что я делаю не так? ... |
| 10.02.2010, 13:07 |
Александр ВеликийОдной строкой получается сделать, но как сделать есои у меня таких 1000 записей и более вот то что я набил declare @t varchar(8000) set @t=' ' select nc,@t=@t + nzak + ', ' from prz group by nc select @t пишет ошибку Msg 141, Level 15, State 1, Line 3 A SELECT statement that assigns a value to a variable must not be combined with data-retrieval operations. Что я делаю не так? select nc вы делаете не так В тексте ошибки четко указано - нельзя комбинировать запрос на программирование переменных и на выдачу данных в одном запросе. Вообще, вам с этим вопросом в ветку SQL, так как я работаю с 2000-м, возможно в 2005 или 2008 уже есть операция агрегатной конкатенации строк. И для начала почитайте там FAQ ... |
| 10.02.2010, 13:18 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160153]: |
54ms |
79ms |
| others: | 247ms |
| total: | 445ms |
