событие
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.02.2010, 06:18 |
событие
kroxa, так, а в чем проблема? Напишите функцию которая будет проверять значение на число (делается в 3 строки). Логика простая, если преобразованный тип проверяемого значения равен непреобразованному, то это число, либо буквально тут обсуждали как ограничить ввод. А по второму вообще все просто возьмите значение из объекта и умножьте его на 18% и поместите в значение объекта 2. ... |
| 11.02.2010, 09:11 |
событие
1) функция IsNumeric 2) неясно выразили свою мысль. Ставка 18% - это число 0.18 и оно неизменно а если хотите вычислить СУММУ НДС, то формула будет зависеть от того, включает число в первом поле НДС или нет. ... |
| 11.02.2010, 09:38 |
событие
Shocker.Pro1) функция IsNumeric Shocker.Pro всю жизнь был уверен, что IsNumeric на Null тоже возвращает True, поэтому пользовался самописной сейчас проверил реально не возвращает спасибо ... |
| 11.02.2010, 09:51 |
событие
> Автор: Shamanus > Shocker.Pro всю жизнь был уверен, что IsNumeric на Null тоже возвращает True, поэтому пользовался самописной У неё другая проблема. Она возвращает True на латинские буквы обозначающие цифры в шестнадцатиричной системе счисления - A, B, C, D, E, F > спасибо Да не за что Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.02.2010, 12:12 |
событие
Игорь ГорбоносУ неё другая проблема. Она возвращает True на латинские буквы обозначающие цифры в шестнадцатиричной системе счисления - A, B, C, D, E, F Гонишь Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.02.2010, 12:38 |
событие
> Автор: Shocker.Pro > Гонишь Согласен, что-то в памяти засело, что была какая-то проблема с этой функцией НО!!! Ы? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.02.2010, 13:15 |
событие
Игорь ГорбоносСогласен, что-то в памяти засело, что была какая-то проблема с этой функцией НО!!! Ы? И чо? Она распознает экспоненциальное представление числа с плавающей точкой. Не вижу в этом проблемы. Ты с тем же успехом можешь писать это выражение например в эксель, а функция Val корректно преобразует это выражение в Double. ... |
| 11.02.2010, 13:27 |
событие
Игорь Горбоносчто-то в памяти засело, что была какая-то проблема с этой функцией Игорь, Вы об этом, наверное: ?isnumeric("1d2") True ?1d2 100 ... |
| 12.02.2010, 07:31 |
событие
> Автор: ZVI > Игорь, Вы об этом, наверное: я натолкнулся на это давно и просто перестал пользоватся этой функцией, если было хоть малейшие подозрение на возможную неправильную работу. А из-за чего просто не помню, позже это трансформировалось в неправильную трактовку шестнадцатеричных букв, но как оказалось это как раз правильно, спасибо Shocker.Pro Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.02.2010, 11:35 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160143]: |
35ms |
43ms |
| others: | 199ms |
| total: | 317ms |
