SendKeys "{F1}" в приложение
Доброго времени суток. Код: plaintext 1. Каким способом еще можно отправить нажатие кнопки в приложение? Находил упоминания про keybd_event и SendMessage, но описания этих функций не нашел. Если можно простенький пример. ... |
| 29.12.2007, 08:53 |
попробуй Код: plaintext 1. ... |
| 29.12.2007, 09:45 |
ещё вариантик Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.12.2007, 10:23 |
Окно приложения становится активным, в этом проблем нету. Ошибка происходит из-за SendKeys. ... |
| 29.12.2007, 11:07 |
Вопрос кроме {F1}, работает какая-нибудь другая клавиша? ... |
| 29.12.2007, 11:34 |
Нет. Приложение не реагирует на даную команду. ... |
| 29.12.2007, 12:00 |
Объявления для keybd_event: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. ... |
| 29.12.2007, 13:31 |
Видно приложение хитрое :(, не реагирует. Возможен еще один вариант. Кликнуть в определенном месте окна приложения мышкой. Курсор ставить в нужное место получилось: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как теперь кликнуть? 2 guest11 Большое спасибо за ответ. Где можно узнать про то, какой &H?? отвечает за нажатие соответствующей клавиши? ... |
| 29.12.2007, 18:15 |
Упс :-( курсор тоже не передвигается этой функцией :-(, хотя если приложение не активно по десктопу прыгает. Как можно перехватить управление мышкой или клавой из такого рода приложений? ... |
| 29.12.2007, 18:25 |
Столкнулся с тем же и в Делфи. Может кто-то пробовал передавать нажатия кнопок мышки в Lineage 2? ... |
| 05.01.2008, 16:10 |
Пааарниииииии!!!! я понял!!!! Вы попробуйте написать: AxePrivate Sub Command1_Click() Dim app1 As Double app1 = Shell("notepad", vbNormalFocus) AppActivate app1, False SendKeys "{F1}", True End Sub НО!!! когда нажимаешь плэй пишет ошибку, так ведь? Но мы то знаем что все работает правильно))) Сохраняем проект как *.exe и он работает нормально!! я специально зарегистрировался чтобы это написать)) если что пишитe toporkov@xaker.ru ... |
| 15.02.2010, 02:43 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160133]: |
50ms |
53ms |
| others: | 226ms |
| total: | 375ms |
