Дополнительное условие в рабочий код
Здравствуйте. Не сочтите за наглость, не могу, вставит дополнительное условие. Возникла проблема вставить дополнительное условие в данный код. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Необходимо после Else (это я так думаю) вставить Module2.Change, данный макрос выполняет дополнительное удаление данных, когда происходит ввод данных. Перед этим необходимо вставить условие Код: plaintext Код: plaintext Если пользователь нажимает кнопку “Нет” данного сообщения, то ни чего не происходит. Если условие не дает результата “>” то в силу вступает основное условие, то есть выполняется код после Else без сообщения и без Module2.Change. ... |
| 15.02.2010, 20:32 |
Читал, читал, не смог понять, в чем вопрос. "Необходимо после Else (это я так думаю) вставить Module2.Change" "Перед этим необходимо вставить условие" Ну так вставьте, кто вам мешает? Где вопрос-то? P.S. Если вы хотите, чтобы кто-то имел желание разбираться в вашем коде, выбросьте все, не имеющее отношение к делу. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. и далее - хочу мол, чтобы при таких-то условиях s стало 7. Мало того, что вы бытсрее получите ответ, вы еще и сами разберетесь раньше, чем сформулируете вопрос. И соблюдайте строго отступы для циклов и условий. Это упрощает чтение кода. ... |
| 15.02.2010, 20:45 |
Shocker.Pro, Дело в том, что я его вставил, но не функционирует третий вариант. Если условие не дает результата “>” то в силу вступает основное условие, то есть выполняется код после Else без сообщения и без Module2.Change. ... |
| 15.02.2010, 21:04 |
segailДело в том, что я его вставил 1) ну так и покажите конечный вариант 2) вы пошаговым выполнением умеете пользоваться? ... |
| 15.02.2010, 21:10 |
Shocker.Pro, нет ... |
| 15.02.2010, 21:10 |
1) Ставьте курсор на первую строчку процедуры 2) Нажмите F9 (появится точка останова на этой строке) 3) Запустите процедуру - она остановится на точке останова 4) F8 - выполнить следующую команду жмете F8 и смотрите, как идет выполнение команды. В любой момент можете посмотреть в Immediate-окне значение любого выражения, в том числе логического в условиях, проверить значения переменных и т.п. ... |
| 15.02.2010, 21:17 |
| 15.02.2010, 21:22 |
Shocker.Pro, Где то так, если я Вас правильно понял. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. При выполнение g = 5 выполняется z = 6 При выборе Да выполняются операторы s = 3, s = 2, при выборе Нет операторы s = 3, s = 2 не выполняются. Если g = 5 не выполняется, то выполняется только оператор s = 3 на основание условия d = 3 ... |
| 16.02.2010, 00:45 |
Так. Для начала - этот код невалидный. Количество открытых IF-ов не соответствует количеству End If (это вы могли проверить и без меня, просто попытавшись скомпилировать этот код). Если вы по смыслу правильно расставили отступы, то не хватает End If для строки: If d = 3 Then 'Основное условие Ставьте там, где вы его предполагаете - будем смотреть дальше. ... |
| 16.02.2010, 01:12 |
Кроме того, я еще раз прошу выполнить мою рекомендацию и расставить отступы для строгого соблюдения иерархии. То есть If, Else и End If, касающиеся одного блока, должны находиться на одном уровне (с одинаковым отступом). Все, что находится внутри блока, должно быть с бОльшим отступом (глубже) и на одном уровне между собой. Это позволяет сразу выявлять логические ошибки (как в данном случае сразу очевидно, что открытия/закрытия блока условий непарные) ... |
| 16.02.2010, 01:44 |
Shocker.Pro, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Вроде так. !Номера условий поменялись. End If забыл, в рабочем коде она прописана. ... |
| 16.02.2010, 02:16 |
segail, E=5 и g=6 на одном уровне стоят. Переделать? ... |
| 16.02.2010, 02:20 |
Точнее так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. При выполнение g = 6 выполняется z = 7 При выборе Да выполняются операторы s = 3, s = 2, при выборе Нет операторы s = 3, s = 2 не выполняются. Если g = 6 не выполняется, то выполняется только оператор s = 3 на основание условия d = 4 ... |
| 16.02.2010, 02:37 |
немножко подправлю отступы (не внося изменений) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. а вот тут у вас противоречие: segailЕсли g = 6 не выполняется, то выполняется только оператор s = 3 на основание условия d = 4 если d=4, то говорить о проверке условия g=6 нет смысла, так как этот фрагмент вообще не будет выполняться (будет выполняться ветка проверки е=5) ... |
| 16.02.2010, 09:32 |
а если вы хотите, чтобы проверка условия g=6 делалась всегда, независимо от d=4, то тогда и проверять g=6 нужно раньше, чем d=4 (уровнем выше) ... |
| 16.02.2010, 09:36 |
Shocker.Proа если вы хотите, чтобы проверка условия g=6 делалась всегда, независимо от d=4, то тогда и проверять g=6 нужно раньше, чем d=4 (уровнем выше) Здравствуйте. Объясню по-другому, если убрать е=5, g=6, z=7 и s=2, то код становится таким, каким он был до этого. То есть изначально при выполнении d = 4, выполнялся оператор s=1 или s=3 в зависимости от условия. Но возникла ситуация добавление дополнительных условий и оператора (о которых было сказано выше), не нарушая основу изначального кода. Появляется дополнительный оператор s=2 который выполняется перед Else но теперь перед выполнением выходит сообщение e = 5 которое дает пользователю право выбора, выполнить s = 1 и s = 2 до Еlse или не выполнить, на этом все. Далее если d = 4 дает переход выполнения кода после Else (так и должно быть) то здесь тоже вставлен дополнительный оператор, тот же самый s=2, вот здесь и возникает проблема. Если при прохождении условия g = 6 оно дает отрицательный результат, то выходит сообщение выбора z = 7, выполнить операторы s = 3 и s = 2? или не выполнить? Если при прохождении условия g = 6 оно дает положительный результат, то z = 7 не выполняется, а выполняется только один оператор s = 3 на основание условия d = 4 потому что уже произошел переход за Else (это я так думаю), или без него неважно. p/s 1. Перестановка условий не дает тот результат который я описал, возможно необходимо что то поменять или добавить. Не знаю. 2. Как Вы заметили после Else два оператора s = 3 и s = 2 стоят в одном блоке, это тоже не правильно, так как они выполняются два вместе или один раздельно. Просто я не знаю, куда воткнуть s = 2 после Else. ... |
| 16.02.2010, 15:54 |
Забыл написать после предложения “вот здесь и возникает проблема.” Как должно быть: ... |
| 16.02.2010, 16:03 |
segail Как должно быть: Если при прохождении условия g = 6 оно дает отрицательный результат, то выходит сообщение выбора z = 7, выполнить операторы s = 3 и s = 2? или не выполнить? Если при прохождении условия g = 6 оно дает положительный результат, то z = 7 не выполняется, а выполняется только один оператор s = 3 на основание условия d = 4 потому что уже произошел переход за Else (это я так думаю), или без него неважно. ну вот так вроде в соответствии с вашим описанием: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 16.02.2010, 18:25 |
Shocker.Pro, Я об этом думал, И даже ответ приготовил Но вставлять дополнительно s = 3 после Else не желательно, оператор большой... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 16.02.2010, 18:38 |
segailНо вставлять дополнительно s = 3 после Else не желательно, оператор большой... Оформите s=3 в виде подпрограммы (GoSub) или процедуры (Sub, Function). И только не спрашивайте, как это сделать. Мы все-таки не для того здесь сидим, чтобы объяснять, как пользоваться кнопочкой F1 или синтаксис оператора IF . Для этого существуют учебники ... |
| 16.02.2010, 20:51 |
Кстати, это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Легко переделать в: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. что мешает? ... |
| 16.02.2010, 20:56 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160124]: |
72ms |
58ms |
| others: | 221ms |
| total: | 403ms |
