вопрос по методу Find
Здравствуйте! использую Find для поиска нужной ячейки, т. е. Код: plaintext 1. 2. 3. Ситуация такая. Если искомая ячейка находится в первой же строке Excel'я, то метод Find ее не находит :( Например, возьмем столбец B, в котором на первой и третьей строках находится искомая ячейка. Метод Find находит сразу только ячейку в третьем ряду :( У метода Find есть параметр After, который указывает, начиная откуда искать. Если он не указан, то по умолчанию ищется из левого верхнего угла, т. е. из ячейки [1,1]. Это я к тому, что не важно, какая ячейка активна в момент поиска. Если искать на листе через Ctrl + F, то ищется все правильно. Подскажите, пожалуйста, как быть? ... |
| 17.02.2010, 14:16 |
В принципе из хелпа: After Optional Variant. The cell after which you want the search to begin. This corresponds to the position of the active cell when a search is done from the user interface. Note that After must be a single cell in the range. Remember that the search begins after this cell; the specified cell isn’t searched until the method wraps back around to this cell. If you don’t specify this argument, the search starts after the cell in the upper-left corner of the range. Получилось победить так: Код: plaintext 1. ... |
| 17.02.2010, 15:22 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160119]: |
45ms |
42ms |
| others: | 221ms |
| total: | 356ms |
