Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / А Form_resize для Common Dialog как отловить?
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #36487064
Дмитрий77
Ну допустим запихнул я в Common Dialog рамку справа, считаю что получилось:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Public Function OFNHookProc(ByVal hWnd As Long, _
   Select Case uMsg
      Case WM_NOTIFY
           Select Case tNMH.code
                Case CDN_INITDONE
                    hWndParent = GetParent(hWnd)
                    'установка элементов
                    GetWindowRect hWndParent, rc    ' Common Dialog
                    Rem Find the ListView (LIST1) position to calculate
                    Rem where insert the Frame
                    hLV = GetDlgItem(hWndParent, ID_LIST1)  ' LIST1 handle
                    GetWindowRect hLV, rL             ' LIST1 rectangle
                    Rem In <pt> I will set the Left & Top of ListView LIST1
                    pt.X = rL.Right
                    pt.Y = rL.Top
                    ScreenToClient hWndParent, pt
                    gFR.Height = (rL.Bottom - rL.Top)
                    gFR.Left = pt.X
                    gFR.Top = pt.Y
                    rc.Right = rL.Right + gFR.Width
                    SetParent gFR.hWnd, hWndParent
                    gFR.Visible = True
                    rcDesk.Left =  0
                    rcDesk.Top =  0
                    rcDesk.Right = Screen.Width / Screen.TwipsPerPixelX
                    rcDesk.Bottom = Screen.Height / Screen.TwipsPerPixelY
                    SetWindowPos hWndParent,  0 , _
                         (rcDesk.Right - (rc.Right - rc.Left)) /  2 , _
                         (rcDesk.Bottom - (rc.Bottom - rc.Top)) /  2 , _
                          rc.Right - rc.Left, _
                          rc.Bottom - rc.Top, _
                          SWP_SHOWWINDOW
                Case Else
Но я хочу:
Or OFN_ENABLESIZING
Код: plaintext
Debug.print uMsg
меня на изменение размера диалога ничем не радует.
Куда копать? Понятно, что код надо пихать еще и в Диалог_resize , только откуда его взять?
    #36487471
Фотография Игорь Горбонос
> Автор: Дмитрий77
Попробовать поймать сообщение
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
   Select Case uMsg
      Case WM_NOTIFY
      Case WM_SIZE or WM_SIZING
MSDNThe WM_SIZING message is sent to a window that the user is resizing. By processing this message, an
application can monitor the size and position of the drag rectangle and, if needed, change its size or position.
MSDNThe WM_SIZE message is sent to a window after its size has changed.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #36488184
Дмитрий77
Игорь Горбонос,
Case WM_SIZE or WM_SIZING -это все правильно
только у нас диалог это hWndParent а не hwnd
Поэтому чуть покруче будет:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
   Select Case uMsg
      Case WM_NOTIFY
                Case CDN_INITDONE
                           0  'здесь нужен 0, чтоб экран не мигал!!!
                    OldWindowProc = SetWindowLong( _
                        hWndParent, GWL_WNDPROC, _
                        AddressOf NewWindowProc)
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
' Process messages.
Private Function NewWindowProc(ByVal hWnd As Long, ByVal msg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As WINDOWPOS) As Long
    ' If we're being destroyed,
    ' restore the original WindowProc.
    If msg = WM_NCDESTROY Then
        Debug.Print "WM_NCDESTROY"
        SetWindowLong _
            hWnd, GWL_WNDPROC, _
            OldWindowProc
    End If
    ' See if this is a WM_SIZE or WM_SIZING message.
    If msg = WM_SIZE Then
        Debug.Print "WM_SIZE"
        ChangeOurFramePosition hWnd
    End If
    If msg = WM_SIZING Then
        Debug.Print "WM_SIZING"
    End If
    'If msg = 78 Then
    '    Debug.Print "WM_78"
    '    ChangeOurFramePosition hWnd
    'End If
    ' Continue normal processing. VERY IMPORTANT!
    NewWindowProc = CallWindowProc( _
        OldWindowProc, hWnd, msg, wParam, _
        lParam)
End Function
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Private Sub ChangeOurFramePosition(ByVal hWndParent As Long)
    Dim rc As RECT, rL As RECT, rcDesk As RECT
    Dim hLV As Long
    Dim pt As POINTAPI
    hLV = GetDlgItem(hWndParent, ID_LIST) 'ID_LIST)  ' LIST handle
    GetWindowRect hLV, rL             ' LIST rectangle
    Rem In <pt> I will set the Right & Top of ListView LIST
    pt.x = rL.Right
    pt.y = rL.Top
    gFR.Height = (rL.Bottom - rL.Top) * Screen.TwipsPerPixelY
    gFR.Left = pt.x * Screen.TwipsPerPixelX
    gFR.Top = pt.y * Screen.TwipsPerPixelY
End Sub
Остался один вопрос.
Код который я привел в самом начале не всегда выводит Frame ровно справа от LIST (почему-то ориентируется на минимальный размер диалога).
Но это бог с ним,это всегда исправляется ф-цией ChangeOurFramePosition.
Т.е. ее надо вставить кроме WM_SIZE or WM_SIZING в WM_ЧТО_НИБУДЬ_ЕЩЕ (что генерирутся в NewWindowProc при загрузке диалога), и все будет в шоколаде
В принципе пробовал в WM_78 (в коде, не знаю что это есть), но кажется это излишества.
Надо WM_ЧТО_ДРУГОЕ
Вопрос WM_ЧТО генерируется при появлении диалога (формы)?
    #36488235
Дмитрий77
Догадался. WM_SHOWWINDOW
Код: plaintext
1.
2.
3.
   ' See if this is a WM_SIZE or WM_SIZING or WM_SHOWWINDOW message.
    If msg = WM_SIZE Or WM_SIZING Or WM_SHOWWINDOW Then
    End If
