Данные, возвращаемые классами
Делаю ДЛЛ-ку для себя и столкнулся со следующей проблемой: Публичная функция не может вернуть программе данные, определенного мною типа. Т.е, к примеру: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А мне ну очень хочется перебросить данные скопом, а не по частям. ... |
| 26.02.2010, 17:16 |
а тип-то у вас как приватный определен ... |
| 26.02.2010, 17:17 |
Да я и публичным его делал. VB не нравится именно присутствие нестандартных типов. ____________________________________ Примета: Играться с фаерволом на удаленной машине - это к дороге)))) Public Morozov As Object ... |
| 26.02.2010, 17:20 |
Сделал вместо пользовательского типа сабкласс Jopa с соответствующими свойствами. Ругаться перестал. Но переменные возвращает пустые. Может, для сабклассов надо особое объявление внутри классов? ____________________________________ Примета: Играться с фаерволом на удаленной машине - это к дороге)))) Public Morozov As Object ... |
| 26.02.2010, 22:40 |
А как это выглядит? Может разные экземпляры класса получаются? Пример кода нужен... ... |
| 26.02.2010, 22:51 |
Вот, кидаю проект библиотеки. Засовываю в inString значение. после этого он его исправно возвращает. А вот FileName не вычисляет. ____________________________________ Примета: Играться с фаерволом на удаленной машине - это к дороге)))) Public Morozov As Object ... |
| 26.02.2010, 23:14 |
Все должно работать с Public Type в классе - см. простейший пример в приложении. Папка MyType - проект DLL. Папка MyTypeTest - проект EXE с reference на DLL с вызовом функции класса, возвращающей структуру. ... |
| 27.02.2010, 03:18 |
Только не забудьте зарегистрировать DLL: regsvr32 TypeData.dll ... |
| 27.02.2010, 03:58 |
ZVIТолько не забудьте зарегистрировать DLL: regsvr32 TypeData.dll Зачем? Я подключаю ДЛЛ-ку в "References...", а потом объявляю приватный объект как экземпляр класса из нее. Кстати, вот код ехе-шника: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.02.2010, 09:44 |
Мой пример работает? ... |
| 27.02.2010, 12:14 |
Увы, нет. ____________________________________ Public Morozov ... |
| 27.02.2010, 13:57 |
1. Разархивируйте папку MyTypeTest, например в C:\MyTypeTest 2. Забудьте про суеверия и зарегистрируйте TypeData.dll например так: regsvr32 C:\MyTypeTest\TypeData.dll 3. Запустите C:\MyTypeTest\Test.exe Должно работать ... |
| 27.02.2010, 14:20 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160088]: |
70ms |
67ms |
| others: | 220ms |
| total: | 418ms |
