Можно ли вытащить информацию из защищенного листа?
Можно ли вытащить информацию из-защищенного листа. Лист полностью защищен от изменений, под паролем. Его ни как нельзя вскрыть или хотя бы вытащить информацию? ... |
| 24.02.2010, 17:38 |
lopuxi, Его для того и защищали, чтобы было нельзя. Зачем тогда было защищать? ... |
| 24.02.2010, 18:00 |
VladConnlopuxi, Его для того и защищали, чтобы было нельзя. Зачем тогда было защищать? Ну понятно :)) Просто иногда хочется что нибудь от туда взять, или изменить, а он защищен... Вот и решил поинтересоваться, может есть какие способы взлома. ... |
| 24.02.2010, 18:03 |
lopuxi, Если он защищен от изменений, то только "взять" можно. Я попробовал, получилось ... |
| 24.02.2010, 18:36 |
VladConnlopuxi, Если он защищен от изменений, то только "взять" можно. Я попробовал, получилось хм... а у меня лист в обще от всех изменений защищен, не копипаст, не чего не работает, обвести ничего нельзя... Там правой кнопкой щелкаешь, практически не одна функция не доступна. В общем кто-то постарался засеркретиться по полной :D А там такая информация полезная для меня.. ... |
| 24.02.2010, 18:50 |
lopuxiА там такая информация полезная для меня.. PrintScreen и FineReader, если информации не сильно много а вообще - вроде бы есть какие-то ломалки, но это не здесь надо спрашивать, а гуглить. ... |
| 24.02.2010, 18:55 |
lopuxi, Это же форум по VB, а не по copy/paste. Напиши VBA код, читающий содержимое нужных ячеек нужного листа. ... |
| 24.02.2010, 20:01 |
VladConnlopuxi, Это же форум по VB, а не по copy/paste. Напиши VBA код, читающий содержимое нужных ячеек нужного листа. ага попробую так сделать. Ну и по гуглю тоже.)) ... |
| 25.02.2010, 12:28 |
Shocker.ProlopuxiА там такая информация полезная для меня.. PrintScreen и FineReader, если информации не сильно много а вообще - вроде бы есть какие-то ломалки, но это не здесь надо спрашивать, а гуглить. Shocker.Pro, почему не здесь, очень даже здесь ... |
| 25.02.2010, 14:28 |
lopuxiМожно ли вытащить информацию из-защищенного листа. Лист полностью защищен от изменений, под паролем. Его ни как нельзя вскрыть или хотя бы вытащить информацию?Если проект документа не защищен, то заходите в VBA, в окно свойств нужного листа. Там находите параметр EnableSelection и устанавливаете там значение "0-xlNoRestrictions". После этого можно копировать данные с листа. ... |
| 01.03.2010, 09:58 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160085]: |
41ms |
62ms |
| others: | 208ms |
| total: | 357ms |
