Как отобразить иконку файла по его расширению?
У меня тока есть такой способ: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Но для него файл должен существовать. Все примеры, которые я смог найти, тоже предполагают это. А как бы отобразить иконку, просто зная расширение файла? ... |
| 25.02.2010, 15:51 |
Shocker.Pro, пока на ум пришло создать где нить файл, например в CurDir-e со случайным неймом и нужным расшириением и вытащить icon из него, а потом убить. Но это некошер. ... |
| 25.02.2010, 16:32 |
| 25.02.2010, 17:06 |
| 25.02.2010, 17:11 |
ShamanusShocker.Pro, пока на ум пришло создать где нить файл, например в CurDir-e со случайным неймом и нужным расшириением и вытащить icon из него, а потом убить. Но это некошер.Если такую операцию нужно делать изредка, то я бы так и сделал, чтобы не городить кошерный огород. ... |
| 25.02.2010, 17:12 |
AntonariySHGetFileInfo Эх, сложно у меня с API. Возвращает информацию об объекте файловой системы , как например файл, папка корень логичекого диска. .... Параметры pszPath: Строка которая содежит путь к файлу или папки. То есть тут вроде как речь идет тоже о существующем файле... ... |
| 25.02.2010, 17:13 |
AntonariyЕсли такую операцию нужно делать изредка, то я бы так и сделал, чтобы не городить кошерный огород. Хочется сделать красиво Я думал это просто. Сейчас у меня вообще достается файл из базы, кладется в файловую систему и потом оттуда берется иконка или вместо иконки отображается уменьшенная копия картинки. Как обойтись без файловой системы с случае картинкой я понял, теперь хотел еще и обойтись в случае иконки. ... |
| 25.02.2010, 17:17 |
авторЭх, сложно у меня с API. с таким то количеством сообщений? ... |
| 25.02.2010, 18:23 |
timtimс таким то количеством сообщений? да. Отвечая на простые вопросы, задаю более сложные. Софт, который я веду на VB - по большому счету интерфейс к функциям БД, API там редко нужен, основная логика в TSQL ... |
| 25.02.2010, 18:27 |
> Автор: Antonariy > Хотя нет, для этой функции тоже нужен файл. Не совсем, в МСДН написанно так: MSDN HOWTO: Retrieve an Icon for a File Class Without a File Q179167 -------------------------------------------------------------------------------- The information in this article applies to: a.. Microsoft Win32 Application Programming Interface (API) -------------------------------------------------------------------------------- SUMMARY This article explains how to use the SHGetFileInfo API to retrieve the icon for a file class without having a specific file of that class available. MORE INFORMATION To do this, select the SHGFI_USEFILEATTRIBUTES flag and FILE_ATTRIBUTE_NORMAL so that the API assumes that the file exists and it will not try to look for it on disk. For example, to find the icon associated with ".zip" files the call would look like: SHFILEINFO sfi; HIMAGELIST hil; ZeroMemory(&sfi,sizeof(sfi)); hil = SHGetFileInfo(".zip", FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, &sfi, sizeof(sfi), SHGFI_USEFILEATTRIBUTES|SHGFI_ICON); // hil now contains the handle to the system image list // containing the large icon images. // sfi.hIcon contains the large icon for the file. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.03.2010, 12:05 |
Все украли до нас Некий AKillGodKillBuddha привел пример: На форму бросить кнопку и объект Image, имена объектов оставить по умолчанию Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.03.2010, 15:53 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160070]: |
68ms |
43ms |
| others: | 245ms |
| total: | 411ms |
