Автопрокрутка ListBox на нужную запись на лету
Привет всем! Помогите пожалуйста сделать следующее: Есть textbox. Есть ListBox. Listbox заполняется данными из БД (это номера телефонов). Хочу cделать автопрокрутку в этом Listbox за счет ввода данных в textbox'е. При вводе номера в Listbox выбирается (становится синим) самый подходящий (похожий) на момент ввода номер. Заранее благодарю. ... |
| 10.03.2010, 20:29 |
bubek, - реагируете на событие Change своего текстбокса - перебираете список List1.List(i) на предмет наиболее подходящего элемента - найдя его выставляете его текущим: List1.ListIndex=i ... |
| 10.03.2010, 20:35 |
[quot Shocker.Pro]bubek, .... - перебираете список List1.List(i) на предмет наиболее подходящего элемента .... можно про этот пункт по подробнее? Благодарю! ... |
| 10.03.2010, 20:47 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.03.2010, 20:53 |
Сорри, вместо Count следует читать ListCount ... |
| 10.03.2010, 21:00 |
Как-то так в простейшем случае: Option Explicit Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 10.03.2010, 21:04 |
Shocker.Pro, Все, работает, но только вот строку (самую похожую) не выделяет синим, а просто отображает её в самом низу списка...Как выделять её синим ? Вот сам код: Private Sub txtSearch_Change() For i = 0 To lstAllSIMs.ListCount - 1 If InStr(1, Trim(lstNumbers.List(i)), Trim(txtSearch.Text), vbTextCompare) <> 0 Then lstAllNumbers.ListIndex = i Exit For End If Next i End Sub ... |
| 10.03.2010, 21:09 |
Shocker.Pro, Сейчас буду пробовать твой код...спасибо! ... |
| 10.03.2010, 21:11 |
bubek, lstAllSIMs lstNumbers lstAllNumbers Три разных списка. Почему это должно работать???? ... |
| 10.03.2010, 21:12 |
Shocker.Pro, Сорри, по обкурке...т.е. запарке намутил...Вот после твоего кода: Private Sub txtSearch_Change() For i = 0 To lstAllSIMs.ListCount - 1 If Left$(lstAllSIMs.List(i), Len(txtSearch.Text)) = txtSearch.Text Then Exit For Next i lstAllSIMs.ListIndex = IIf(i <> lstAllSIMs.ListCount, i, -1) 'Exit For End Sub Все равно нужная строка выводится в самой нижней по списку строке, но синим не выделяется... Может у меня ListBox из роду кривой в дистрибутиве? (хоят мышкой выделяет элементы) ... ... |
| 10.03.2010, 21:21 |
bubekВсе равно нужная строка выводится в самой нижней по списку строке, но синим не выделяется... Мультиселект выключи ... |
| 10.03.2010, 21:25 |
Shocker.Pro, Понятно :-) Все верно, поиск работает без мультиселекта. Мне этот мультиселект нужен, так как этот листбокс у меня идет как прилавок, там мышью диапазон номеров выбираешь и закидываешь в корзину. Ну будем привыкать к тому, что искомая строка самая нижняя и всё... Благодарю за помощь! ... |
| 10.03.2010, 21:32 |
Зачем же привыкать? Просто тогда немножко другая технология использования. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. выделяет (синеньким, как ты хотел) все элементы, где есть искомая подстрока P.S. Это что ж за приложение, где номера телефонов кидаются в корзину? ... |
| 10.03.2010, 23:03 |
Shocker.Pro, Вот теперь все встало на места свои ))) Приложение по продаже СИМ карт это.Выбираешь диапазон номеров из листбокса, перекидываешь в другой листбокс (так называемая корзина покупок) и далее нажимаешь на кнопку продать для формирования акта купли продажи и выставления статуса номеров в БД как проданные... Ты здорово помог, благодарю! ... |
| 11.03.2010, 19:31 |
Shocker.Pro, А у листбокса есть ограничение по количеству строк? Загрузил в него 34000 записей и теперь его Listcount возврашает -31812 ))) что может быть? ... |
| 12.03.2010, 18:11 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2160051]: |
38ms |
51ms |
| others: | 213ms |
| total: | 351ms |
